Bonsoir
J'ai un petit problème en rechargeant un fichier nurbs venant de Moment of Inspiration (Moi) dans FREECAD en format igs ou stp
La scène est composée de 2 objets dont une simple sphère
La sphère n'apparaît pas normalement
Soit juste par sa courbe génératrice, soit juste par un point!
L'objet courant lui apparaît normalement
Pas de problème en chargeant un fichier FreeCAD dans Moi
Vous trouverez dans ce dossier,
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9 ... sphere.zip
3 fichiers
le fichier 3dm original pour le recharger dans un autre logiciel compatible
le même en format stp
le même en format igs
Avez-vous les mêmes résultats?
Quel est le programme qui a un petit défaut ?
Merci d'avance de vos avis
Les 2 objets dans le programme Moi
3dm Stp igs
Re: 3dm Stp igs
PS
Je précise que ces même fichiers Stp et Igs ne posent pas de problèmes dans Rhino, ViaCAd, Alibre...
Re: 3dm Stp igs
I quickly checked the files and can confirm the problem. I also checked the STEP and IGES file with CADExchanger since it's based on the same cad kernel we're using. There the STEP loads just fine but the IGES also only shows a part of the edge of the sphere.
At least the STEP import in FreeCAD is buggy but the IGES stuff could be a problem of the cad kernel.
Re: 3dm Stp igs
thx for the answer and good luck for find the little bugs
Re: 3dm Stp igs
It's not the STEP import it's the visualization that doesn't work. When exporting the sphere with CAD Exchanger, re-import it then in none of the tested apps I can see this sphere -- not even with CAD Exchanger.
Re: 3dm Stp igs
The sphere in the STEP file is converted into a B-Spline surface and for any reason the tessellation algorithm fails to create a tessellation for it. I could reproduce this behavior by making a sphere and converting it into a B-Spline.
