[RESOLU] Atelier drawing - Modification du cartouche
kanagan
Postby kanagan » Mon Jul 27, 2015 5:07 pm
Bonjour à tous, je souhaiterais faire des mises en plan et donc modifier mon cartouche mais je n'arrive pas à trouver comment faire...
Si quelqu'un pouvais m'éguiller...
Merci d'avance pour vos réponses.
fran6t
Re: Atelier drawing - Modification du cartouche
Postby fran6t » Mon Jul 27, 2015 8:13 pm
Peut--etre peux-tu essayer avec la macro de mario52 qui est dispo ici http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... oucheFC/fr
kanagan
Postby kanagan » Mon Jul 27, 2015 8:25 pm
fran6t wrote:Peut--etre peux-tu essayer avec la macro de mario52 qui est dispo ici http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... oucheFC/fr
Merci fran6t, je regarderais ca demain.
mario52
Postby mario52 » Tue Jul 28, 2015 7:39 am
Bonjour
essayez cette macro Macro_CartoucheFC_Full avec cette feuille A3_Landscape_FR_Texte_Complet_Sans_Convention
ou avec convention incluse ici EU A3_Landscape_FR_Text_Complet_Avec_Convention_EU elles sont avec TextEditable complet
ps:les feuilles ne sont pas totalements à jour dites moi si elle présentent bien avec votre verion de FreeCAD j'avais commencé la mise à jour puis j'ai voyagé vers d'autres eaux
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Dialog creation. My macros on Gist.github.
kanagan
Postby kanagan » Tue Jul 28, 2015 9:39 am
Retour sur l'utilisation de la macro :
Installation : Sans problème
Utilisation : Au moment de lancer la macro une première fenètre avec la message "erreur macro" s'affiche, je clic sur OK et la fenètre de la macro s'affiche pour que je puisse modifier les champs.
* Presque tout les champs sont modifiables à l'exception de de quelques petites erreurs.
Dans la fenètre de modification quand je modifie la case "weight" c'est la case "drawing number" du cartouche qui est modifié.
Quand je modifie la case "drawing number" c'est la case "sheet" qui est modifié dans la cartouche.
Quand je modifie la case "sheet" c'est le titre du cartouche qui est modifié.
Les notes ne sont pas modifiables.
Quand je modifie la case "scale" c'est la case "weight" du cartouche qui est modifié.
Quand je modifie la case "size", c'est la case "scale" du cartouche qui est modifié.
Rien n'apparait dans le cartouche quand je remplie la case "description" et "company"
Pas de problème pour la modification des cases "designed by" et checked by" ainsi que les dates et heures associé.
J'ai fais les essais avec la mise en plan par defaut de freecad.
Je n'ai pas trop bien compris comment utiliser les feuilles que tu as mis en lien...
OS: Ubuntu 14.04.2 LTS
Version: 0.16.5278 (Git)
Build type: None
Hash: cc7fa5b28c0d068b0d9ed029ee7ee205328b6940
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
mario52
Postby mario52 » Tue Jul 28, 2015 10:30 am
Bonjour
toutes ces erreurs sont normales je m'explique :
kanagan wrote:Utilisation : Au moment de lancer la macro une première fenètre avec la message "erreur macro" s'affiche, je clic sur OK et la fenètre de la macro s'affiche pour que je puisse modifier les champs.
normalement "Erreur cartouche" c'est parce-que vous lancez la macro et qu'il ne trouve pas de feuille donc pas de cartouche.
kanagan wrote:Presque tout les champs sont modifiables à l'exception de de quelques petites erreurs.
c'est parce-que vous utilisez la feuille installée dans FreeCAD pour cette feuille utilisez Macro_CartoucheFC
PS:les feuilles sur le site ne sont pas à jour et ne mettent pas le dessin à la bonne place (en haut a gauche je viens de les tester) je vais m'appliquer plus tard
mario
kanagan
Postby kanagan » Tue Jul 28, 2015 11:07 am
Tres bien, donc toutes les erreurs que j'ai eu sont "normales" du faite que je n'utilisais pas la bonne feuille.
Par contre comme dois je proceder ?
J'ai vu que dans le dossier "drawing/templates" il y a des fichiers svg et dxf. Est ce que je dois les remplacer ou ajouter les nouvelles feuilles dans ce dossier?
kanagan
Postby kanagan » Tue Jul 28, 2015 11:23 am
C'est bon je viens de changer de feuille et tout fonctionne correctement.
Merci beaucoup pour cette macro ;-)
volodia
Re: [RESOLU] Atelier drawing - Modification du cartouche
Postby volodia » Tue Apr 17, 2018 1:51 pm
Hello to you, I'm new to freecad and I followed your tutorial.
I have a small problem with the leaves, I had the same problem with kanagan normal, I came across your discussion and I tried to download the sheets except that I can not change the cartridge because I can not find page, I open the svg and drawing at the same time otherwise the macro just does not work.
thank you in advance
Sorry for my English, I'm French.
Postby chrisb » Tue Apr 17, 2018 11:00 pm
Tu est dans le forum français ici. Alors, on parle Français.
