Problemas con anotaciones de Draft cuando se importan en Drawing
dcapeletti
Postby dcapeletti » Sun Aug 09, 2015 12:47 pm
Hola,
cuando hago una anotación en Draft de 3 líneas por ejemplo y luego la importo al plano en Drawing, dichas anotaciones tienen en una sola línea, no toma los espacios realizado en Draft. ¿Alguién puede confirmar si esto es un bug? :?:
Lo que encontrado para resolver el problema actualmente es insertando una nota en el plano con la herramienta del módulo Drawing.
Sds
dcapeletti
Re: Problemas con anotaciones de Draft cuando se importan en Drawing
Postby dcapeletti » Sun Aug 09, 2015 1:02 pm
Corrección sobre el post. Ni siquiera con las notas de drawing puedo hacer anotaciones con mas de una lína.
¿Alguien me puede indicar como hacer anotaciones en los planos con mas de una línea? ¿Es posible?
Gracias
dcapeletti
Postby dcapeletti » Sun Aug 09, 2015 1:43 pm
Creo que encontré el problema.
En el link http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... Annotation dice que los textos en varias líneas no son compatibles con el formáto Svg interno basado en Qt, pero con el comando Abrir Navegador muestra el texto correctamente. Lo exportamos en SVG con la vista que muestra el Navegador y se visualiza correctamente.
Sds
dcapeletti
Postby dcapeletti » Sun Aug 09, 2015 1:48 pm
Agrego que el texto multilínea echo en draft no se visualiza correctamente aun usando la vista del Navegador. Todas las líneas están una encima de otra, incluso cuando se exporta en svg, con las anotaciones del módulo drawing no sucede esto.
OS: Trisquel GNU/Linux 7.0, Belenos
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Sds
