Bonjour à tous
je rencontre quelques problèmes avec la version 0.18 16110 je voudrai savoir si c'est mon installation ou cette version j'ai également la "version 0.19" et je n'ai pas ces problèmes à savoir l'apreçu d'impression fonctionne mais si on veut imprimer il proose un enregistrement en version pdf , si on va sur imprimer rien pas d'options d'impression , ensuite au niveau apparence, couleurs si je mémorise une couleurs couleurs personnalisées elle n'y reste pas . Sur la version 0.19 tout cela fonctionne mais j'ai d'autres bugs. Quelqu'un aurait'il les mêmes problèmes, merci et bonne journée et weekend.
freecad 0.18.1 16110 et impression
Re: freecad 0.18.1 16110 et impression
RE
J'ai oublié de préciser que je suis sous windows 10 et un pc portable.
Salut PAT64,
Ce serait intéressant que tu donnes les infos complètes sur tes versions FC comme demandé dans le lien en haut de page.
En général, ces problèmes sont plus liés à la version de Qt (ou de Python) qu'à la version de FC.
Je parierai donc que ta version 0.18 utilise Qt5 alors que ta 0.19 utilise Qt4. Mais tu va pouvoir le confirmer je pense.
Il y a eu une discussion en anglais sur ce sujet je crois, je vais essayer de trouver un lien.
Voilà le lien mais la discussion a l'air bloquée => https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 6&p=302095
Bonjour
Merci à openBrain pour sa réponse effectivement j'avais remarqué que c'est avec QT5 et pyt 3.6.6 que j'ai des problèmes voici mes versions 64 bits windows:
version 0.18 16110 pyt 3.6.6 et Qt 5.6.2
version 0.19 16493 pyt 2.7.14 et Qt 4.8.7
Merci pour le lien je vais aller voir mais j'aurai besoin du traducteur donc ....
les deux versions de QT et python peuvent elles cohabiter sur le pc?
Pas sûr de complètement comprendre ta question.
Oui, les versions peuvent cohabiter. Par contre il faut trouver des versions qui ont été compilées avec le bon.
Re
Merci à openBrain pour sa réponse, mais pour moi le problème vient de l'adaptation de freecad à QT5 et python 4 je ne suis pas programmeur malheureusement j'ai essayé la version 0.19 16523 avec Qt 5.12.1 et pyton 3.6.8 l'impression ne fonctionne pas mais la mémoire des apparences fonctionne , d'autre part je trouve "l'esthétisme" de l'interface plus net et pour ma part plus agréable plus de relief "version 3d". Il me semble que plusieurs bugs d'affichage de la 0.18 ont disparu.
Bravo à tous les personnes qui font évoluer ce magnifique logiciel.
Bonjour
J'ai installé la version 0.19 16523 Qt4 et pyt2 et avec celle_ci les aperçus et l'impression fonctionnent, les fenêtres de dialogue sont bien positionnées dans l'écran, alors qu'avec la version Qt5 il faut les remonter systématiquement pour voir et valider le bas.Un petit détail cette version Qt4 ne donne pas cet aspect "3d" cela n'empêche pas le bon fonctionnement.
Voila pour les premières constatations, je vais utiliser 0.19 Qt4 pour l'instant . J'ai désinstallé 0.18.1 qui pour ma part réagit mal surtout au niveau affichage, si cela peut faire avancer les programmeurs.
Bonne journée à tous et vive FreeCad!
Le problème est que FC va abandonner Qt4 et Python 2 car ils sont obsolètes.
Il me semblait qu'il y avait un topic (en anglais) pour lister les soucis liés au passage à Qt5 mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
@NormandC, est-ce que ça te dit quelque chose un topic qui centraliserait ça ?NormandC wrote: Ping
Je n'en ai pas souvenir.
