Appliquer texte sur face arrondie
Bonjour, Je remercie Glou Glou pour son tutoriel sur Youtube que j’ai essayé de reproduire. Comme vous pouvez le voir ça fonctionne bien jusqu’à l’opération qui consiste à « remplir » les lettres. Dans mon cas, j’ai une erreur dès que je passe de la valeur ‘False’ à ‘True’ du champ ‘Fill Faces’. Pouvez-vous me renseigner sur le sujet ? En vous remerciant par avance
- Message Forum Freecad_30-08-2020.docx
- Appliquer texte sur forme arrondie
- (84.13 KiB) Downloaded 22 times
- Logo Enroulé.FCStd
- Fichier FCStd
- (56.42 KiB) Downloaded 27 times
Re: Appliquer texte sur face arrondie
Bonjour,
Voilà un fichier ou le placage fonctionne.
J'ai ajouté une propriété "Extra Objects" dans l'outil "Sketch on surface". Tous ces objets seront plaqués sur la face.
Ça évite de devoir forcément convertir les objets en sketch.
Donc, pour reproduire la procédure :
- rendre Shapestring et le cylindre visibles.
- selectionnner la face du cylindre dans la vue 3D et activer l'outil "Sketch on surface"
- sous l'objet "Sketch on surface", éditer le sketch "Mapped_Sketch" et déplacer le rectangle autour de Shapestring
- dans l'objet "Sketch on surface", propriété "Extra Objects", cliquer le champ vide, puis le bouton à droite du champ, avec les 3 points, et ajouter ShapeString.
- Logo Enroulé 2.FCStd
- (121.27 KiB) Downloaded 25 times
Salut.
il y a un bug sur la face à appliquer. dans mon fichier le logo va sur le cylindre pas sur la ruled surface.
- LogoBug.FCStd
- (280.55 KiB) Downloaded 19 times
Cool cette nouvelle fonction. Du coup la fonction n'est plus limitée aux sketchs. Tu pourrais l’appeler "Flat Shape on Surface"?
Et le sketch pour définir les dimensions "Boundary Sketch".
simple suggestion
Y'a pas de bug.
Les 2 Mapped-Sketch ont pour Support la face du cylindre
Il faut que tu fasses pointer le Attachment.Support du Sketch vers la Ruled Surface.
C'est vraiment foireux cette façon de désigner la face cible (en passant pas le support du sketch).
J'aurai du simplement ajouter une propriété pour la face cible.
Pas mal. J'avais aussi pensé a "Map on Surface" et "Transfer" ou "Transfer Sketch".Cool cette nouvelle fonction. Du coup la fonction n'est plus limitée aux sketchs. Tu pourrais l’appeler "Flat Shape on Surface"?
- papyblaise
Faire de la pub sur le tapis volant de Ali Babamais je vois pas trop à quoi ça pourrait servir
on peut aussi faire 2 sketch on surface à la suite pour tordre le shape de départ.
- Capture.JPG (28.16 KiB) Viewed 1102 times
- DoubleSketchSurface.FCStd
- (585.03 KiB) Downloaded 13 times
- papyblaise
Maintenant c'est pour faire un facing pour gondole à Venise
