Hallo zusammen,
ich bin gerade beim Umstieg auf Ubuntu (von Win7 kommend) und habe eine Frage:
Unter Windows war das voreingestellte Mesh-Exportformat immer *.stl. Wenn man also ein Bauteil exportieren will, geht man auf Export und in der folgenden Auswahlbox ist "STL mesh (*.stl)" eingestellt und man sieht alle bereits vorhandenen STL-Files.
Unter Ubuntu ist es jetzt das Format "Alias mesh (*.obj)". Wenn ich für meine 3D-Drucker jetzt stl-Files erzeugen will, muss ich bei jedem Öffnen der Auswahlbox für jedes File neu das Format auf "STL mesh *.stl" umstellen.
FreeCAD merkt sich das vorher benutzte Format nicht.
Kann man das irgendwo einstellen? Ich hab dazu nichts gefunden.
Ja, ich benutze noch Version 0.16, da ich noch keine Zeit hatte mich mit dem Umstieg auf die neuste Version zu befassen...
Viele Grüße
Stefan
OS: Ubuntu 18.04.3 LTS
Version: 0.16.
Build type: None
Python version: 2.7.14+
OCC version: 6.9.1.oce-0.18
Mesh-Exportformat voreinstellen auf STL
Re: Mesh-Exportformat voreinstellen auf STL
Unter Windows wird der native Dateidialog verwendet, wo der Filter für das zuletzt gewählte Dateiformat korrekt behandelt wird. Unter Linux verwenden wir den Qt-eigenen Dialog, wo das bislang nicht berücksichtigt wurde.Ja, ich benutze noch Version 0.16, da ich noch keine Zeit hatte mich mit dem Umstieg auf die neuste Version zu befassen...
Der Fehler wurde erst in für die v0.19-Version behoben: git commit e239994b90
Wenn Du zumindest auf v0.18 upgraden könntest, dann kannst Du das Problem folgendermaßen umschiffen:
im Parameter-Editor erzeuge den Schlüssel DontUseNativeDialog unter BaseApp/Preferences/Dialog und setze den Wert auf False. Somit wird dann auch unter Linux der native Dialog verwendet, wo das dann (hoffentlich) funktioniert.
Aber wie gesagt, dafür brauchst Du mindestens v0.18 da es für ältere Versionen nicht implementiert ist.
Danke für die rasche Antwort Werner!
Sobald ich mit Ubuntu richtig klarkomme, werde ich FreeCAD ebenfalls upgraden und mich mit den ganzen Bodys beschäftigen...
Vielleicht gibt es auch ein paar gute Videotutorials dazu (hier vermisse ich den allzu früh verstorbenen Roland Frank besonders!).
Bis dahin muss ich die Unwägbarkeiten der 0.16 dann in Kauf nehmen.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
So , ich hab mittlerweile auf die 0.18.3 "geupdatet"!
Den Schlüssel habe ich wie unten geschrieben erzeugt.
Der FreeCAD Dateidialog kommt zwar nun anstelle des Standard-Dialogs. Stelle ich dort beim Export "STL Mesh" ein, wird das File aber garnicht gespeichert. Der Dialog wird beendet, die Datei aber nicht erzeugt. Bei erneutem Aufrufen des Dialogs ist auch wieder "FEM mesh formats" voreingestellt. Any Idea?
VGStefan
Version: 0.18.3.
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.9.5
Leider nicht!wmayer wrote: ↑Mon Oct 07, 2019 3:57 pm Wenn Du zumindest auf v0.18 upgraden könntest, dann kannst Du das Problem folgendermaßen umschiffen:
VGStefan
Version: 0.18.3.
Qt version: 5.9.5
Ich denke, dass das Verhalten von der Desktop-Umgebung abhängt und wie dort der native Dialog implementiert ist. Jedenfalls habe ich die Änderungen von der v0.19 auf v0.18 zurückportiert und sobald die v0.18.4 (oder v0.18.5) erscheint, sollte es dann klappen.Any Idea?
Alternativ kannst du aus der Part-o-magic das ExportFeature nutzen:
1. Du erstellst eine Gruppe mit alle den zu exportierenden Bauteile
2. Die Gruppe auswählen und das ExportFeature erstellen
3. Bei FilePath z.B. ~/blabla/%Label%.stl eintragen
4. MultiMode in WriteManyFiles ändern.
5. ggf. Trigger unter Exporting Frequency auswählen
Viel Spaß
Benjamin
Viel Spaß
Benjamin
OK, vielen Dank! Ich benutze aktuell Kubuntu 18.04.3 mit Plasma 5.wmayer wrote: ↑Sat Oct 26, 2019 3:09 pmIch denke, dass das Verhalten von der Desktop-Umgebung abhängt und wie dort der native Dialog implementiert ist. Jedenfalls habe ich die Änderungen von der v0.19 auf v0.18 zurückportiert und sobald die v0.18.4 (oder v0.18.5) erscheint, sollte es dann klappen.Any Idea?
Bei vielen Objekten, die nicht alle immer aktualisiert werden sollen, wird das natürlich leicht unübersichtlich, wenn man für jedes Objekt ein Export-Feature erzeugen muss (Quasi doppelte Buchführung). Aber es funktioniert!Gift wrote: ↑Sat Oct 26, 2019 3:35 pm Alternativ kannst du aus der Part-o-magic das ExportFeature nutzen:
Ich harre dann der Dinge, die da kommen mögen...
Wenn du Verbesserungen hast, können wir die sicherlich an DeepSOIC senden.
Danke für die Mühe!
Muss aber gestehen, dass ich diese Workbench zu wenig kenne, um da mitzuwirken.
Mir ging es ja nur um den einfachen Export in stl. Das sollte ohne zusätzliche Arbeitsumgebung funktionieren. Und wie Werner ja schon geschrieben hat, wird mein Problem im nächsten Release ja behoben sein. Bis dahin arbeite ich mit dem Workaround.
VG Stefan
