Hallo,
Ich bin neu im Forum, aber schon lange mit freecad dabei.Ich hab jetzt ein problem was ich vorher so nie hatte.
Ich bearbeite öfters mal step Dateien mit Freecad. Ich füge diese ein, dann gehe ich auf "Part", dann füge ich ein würfel ein. Diesen Platziere ich so auf eine Fläche oder Kante ven der Step Datei, sodass die zu wegfallende kante verdeckt wird. Dann wähle ich den Würfel und die Step Datei aus und gehe den Button "schneidet zwei Formen". Was jetzt passiert ist, das die elemente die vom Würfel verdeckt wurden, mit dem würfel zusammen verschwunden sind. Ich habe also die Step datei bearbeitet und die kante rausgeschnitten. Genau das was ich haben wollte.
Aber jetzt hab ich eine andere Step datei und wenn ich da das gleiche mache steht da "kein Vollkörper ausgewählt". Wo ist also das Problem?
Kennt ihr eine bessere möglichkeit, step datein zu schneiden.
Danke
Step Datei schneiden
Hallo,
da mein erster beitrag anscheinend weg ist, hier nochmal.
Wie kann am besten Step dateien in freecad schneiden? Zum Beispiel wenn ich beim Auto welches eine Step Datei ist die reifen entfernen wollen würde. Früher hab ich das bei part gemacht und einen Würfel draufgelegt dann "schneidet in zwei formen" ausgewählt. Bei dieser Datei geht das aber nicht, denn da steht kein Vollkörper ausgewählt. Wo liegt das Probel? Gibt es bessere Möglichkeiten?
Danke
Danke
Re: Bearbeiten/Schneiden von einer Step Datei
Hallo Arsenal96,
mit diesem Problem habe ich ständig zu tun, denn ich erhalte aus aller Welt CAD-Daten, meist im Step Datenformat.
Wenn ein Teil kein Solid bzw. Volumenkörper ist, dann hat man quasi nur eine Hülle, in Englisch eine Shell.
Wenn ein Würfel aus Papier gefaltet wird, ist er innen hohl. Ein Volumenmodell ist wie aus einem Stück, ein Vollmaterial und innen nicht hohl. Diese Probleme entstehen meist durch mehrmaliges ex- und importieren und wenn mehrere unterschiedliche CAD-Programme beteiligt sind. Flächen bestehen aus Berandungskurven. Wenn diese ungenau sind, dann entstehen Spalten und Lücken zwischen zwei benachbarten Flächen, deswegen sind solche Modelle nicht "wasserdicht". Manchmal hat man das Problem, dass irgend ein Sweep oder Loft oder Verrundungen an der Grenze des mathematisch Machbaren sind, sich verdrehen oder Gegenläufig werden, dann fangen die Konstrukteuer an zu tricksen, verändern die Genauigkeit des Modell's und andere Gemeinheiten, alle danach beteiligten Konstrukteure leiden, wenn sie solch eine Flickschusterei erhalten. Dann gibt es reine Flächenmodellierer, die ihre Daten als Solid weitergeben sollen. Sie versuchen ihr Flächenmodell zu vereinen um einen wasserdichten Solid weitergeben zu können. Meist gelingt das mehr schlecht als recht.
Freecad bietet einige Methoden um ein solches Datenmodell zu reparieren.
In der Part-Workbench nutze ich die Geometrieprüfung. Verschiedenen Fehler werden aufgelistet.
Mittels der Defeaturing-Workbench hat man einige brauchbare Werkzeuge um Flächen zu reparieren.
Schau bitte mal hier:
https://forum.freecadweb.org/search.php ... bmit=Suche
Dann findest Du einige Threads von mir, die mit fehlerhaften importierten Daten zu tun hatten.
Defeaturing-Workbench:
https://www.freecadweb.org/wiki/Defeaturing_Workbench
Viel Grüße
Wilfried
Viel Grüße
Wilfried
Wielfried,
nutzt du Salome noch? Bei mir war das nicht so erfolgreich. Mach mal hilft:
1. Draft->downgrade
2. Draft->upgrade (dauer evt. lange)
3. Part->Formteil erzeugen.
Gruß
Benjamin
1. Draft->downgrade
Gruß
Benjamin
Manchmal. Die Analysetools finde ich recht hilfreich um die defekten Berandungen oder Flächen zu finden. Danach nehme ich gerne die Defeaturing Workbench, lösche Flächen, erzeuge neue ohne Fehler und verbinde alles zu einem Solid. Maurice hat das in den folgenden Video's gezeigt:
Danke für den Tipp, habe ich noch nicht ausprobiert, aber beim nächsten schlechten Step-Datensatz werde ich es genau das testen.
Viele Grüße
Wilfried
Re: Step Datei schneiden
Ich habe die beiden Themen zusammengemischt.
