STL-File einlesen und bearbeiten
Bitkipper
Post by Bitkipper » Fri Dec 06, 2019 1:12 pm
Hallo,
ich habe erfoglos versucht ein STL-File in FreeCAD einzulesen und zu bearbeiten. Die folgenden Schritte habe ich dazu ausgeführt.
Neues Projekt
Öffnen und TPU_Extruder_v1 einlesen. -> Teil erscheint in FreeCAD
WB Mesh Design -> Netze -> Analysieren -> Untersuche und repariere das Netz -> Alle Tests zusammen -> 1 Fehler gefunden Selbstdurchdriegung
-> Fehler repariert.
WB Part -> Formteil -> Form aus Dreiecksnetz erstellen -> Abfrage Toleranz 0,1mm -> OK -> TPU_Extruder_v1001 wird erstellt
TPU_Extruder_v1001 auswählen -> Formteil -> Festkörper erzeugen
TPU_Extruder_v1001 (Solid) wird erstellt
Sketcher WB -> Fläche (Dreieck) selektiert -> Sketch erstellen -> FlatFace -> Sketch gezeichnet -> Vollständig eingeschränkt
Part WB -> Sketch extrudieren 5mm symertisch
TPU_Extruder_v1001 (Solid) auswählen -> Extrude auswählen -> Scheidet zwei Formen --> >> Beide Modele sind nicht mehr sichtbar <<
Im Anhang befindet sich das Projektfile.
Ich musste im FreeCAD File die beiden Zwischenstände löschen damit ich es hochladen kann. Das ursprüngliche STL-File befindet sich aber auch im Anhang.
Wo in diesem Ablauf befindet sich mein Fehler.
Danke
Version: 0.18.16110 (Git)
Branch: (HEAD detached at upstream/releases/FreeCAD-0-18)
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
TPU_Extruder_v1.stl
(113.95 KiB) Downloaded 18 times
STL_Test.FCStd
(690.59 KiB) Downloaded 11 times
Site Admin
Re: STL-File einlesen und bearbeiten
Post by wmayer » Fri Dec 06, 2019 3:19 pm
Formen, die aus Netzen auf diese Weise erzeugt werden, sind nie ganz unproblematisch, weil für jedes einzelne Dreieck eine getrimmte Ebene erstellt wird. Jede Art von gekrümmten Flächen (zylindrisch, kugelförmig, ...) werden eben nur approximiert.
Das Netz sieht jetzt nicht so kompliziert aus und von daher würde ich empfehlen das Bauteil komplett neu zu konstruieren mit dem Netz als Vorlage. Somit hast Du wieder ein mathematisch exaktes Modell und gehst evt. anderen Problemen aus dem Weg.
Gift
Post by Gift » Fri Dec 06, 2019 4:47 pm
Im ersten Schritt kannst du dir in der "Mesh WB" mit "Create section from mesh and plane" Schnitte (Section) erstellen. Dann kannst du daraus einen Körper erstellen, oder wie Werner vorgeschlagen hatte, diese nach skizzieren.
TPU_Extruder_v1.FCStd
Site Admin
Post by wmayer » Fri Dec 06, 2019 5:56 pm
Mit Hilfe von ein paar Funktionen aus Mesh und MeshPart kann man den Grundkörper halb-automatisch erstellen.
In Mesh Design gibt es die Funktion Erstelle Netzsegmente aus angenäherten Oberflächen. Dort kann man sich das Segment der Oberseite des Netzes extrahieren.
Mit Python kann man die Randkurven des Segmentes bestimmen:
import MeshPart
wires=MeshPart.wireFromMesh(App.ActiveDocument.Segment.Mesh)
compound=Part.Compound(wires)
Part.show(compound)
Mit der Draft-Wb kann man das Compound in einen Sketch konvertieren, den man dann überarbeiten kann, indem man die approximierten Kreissegmente durch richtige Kreissegmente ersetzt.
Zum Schluss kann man dann mit der Extrudieren-Funktion aus Part mit einem Wert von 12,7 den Grundkörper erstellen.
Grundkörper.brep
(78.55 KiB) Downloaded 5 times
freecad-heini-1
Post by freecad-heini-1 » Fri Dec 06, 2019 6:03 pm
Bitkipper wrote:Ping
Hallo Bitkipper,
schau Dir mal die Mesh Remodel Workbench an. Innerhalb des Thread findest Du Demo-Video's. Für mich sieht das sehr brauchbar aus um aus der Step ein sauberes Modell mit Freecad als Brep nachmodellieren zu können.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 96#p327896
Zum gleichen Thema gibt es noch mehr:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 29#p335129
Viele Grüße
Wilfried
Gift
Post by Gift » Sat Dec 07, 2019 11:03 am
import MeshPart
Part.show(compound)
Wie bekommst du die Segmente erstellt?
Hallo Bitkipper,
Viele Grüße
Wilfried
Ad hoc sieht das gut aus. Bei gescanten Netzen wird wahrscheinlich die Punktemenge zu galaktisch. Zudem werden die Punkte nicht so schön auf einer Ebene liegen.
Site Admin
Post by wmayer » Sat Dec 07, 2019 3:02 pm
Also wenn Du die obige Funktion aufrufst, erscheint ein Dialog, mit dem man nach Ebenen, Zylindern und Kugeln suchen kann. In diesem Fall schalte die Suche für Zylinder und Kugel ab.
Für Ebene gibt es den Knopf "Parameter...", mit dem man eine bestimmte Ebene festlegen kann und diese parametrisiert man, indem man z.B. auf den Knopf "Dreieck" klickt und im Modell auf ein oder mehrere Dreiecke klickt.
Bei Netzen, die aus CAD-Modellen entstanden sind, reicht theoretisch ein Dreieck aus. Wenn es aus gescannten Daten kommt, sollte man mehrere auswählen bzw. den Knopf "Bereich" bemühen, mit dem man mit einem Lasso einen Bereich auswählen kann.
Hat man die Selektion fertig, dann geht man auf "Berechnen" und man sieht die Parameter der approximierten Ebene. Bestätige mit OK.
Der Toleranzwert von 0,01 ist denke ich i.A. OK und den Wert von der Mindestanzahl an Dreiecken hängt wiederum ab, wo das Netz herkommt. Wenn es von einem CAD-Modell stammt, könnte der Wert 100 schon zu hoch. In diesem Fall jedenfalls geht es.
Wenn Du mit OK bestätigst, wird das komplette Segment passend zur Ebene erstellt.
Gift
Post by Gift » Mon Dec 09, 2019 3:47 pm
Huhu Werner, danke. Die approximierten Ebene ist cool. Damit läßt sich im Prinzip schon mal das Netz nach Flächen ausrichten. Anbei ist ein Beispiel mittels GOM erstellt. Eine simple Halteklammer für Führungsbuchsen.
Spannklotz_09.12.2019.stl
(799.94 KiB) Downloaded 6 times
Site Admin
Post by wmayer » Mon Dec 09, 2019 4:21 pm
Bei gescannten Daten bietet sich die krümmungsbasierte Segmentierung an. Mit der Funktion "Netz-Segmente erstellen" kannst Du nach verschiedenen Geometrien suchen. Wenn Du nur an Ebenen interessiert bist, schaltest Du die Suche nach Zylinder, Kugel oder Freiformflächen ab.
Die Funktion findet dann alle vorhandenen Ebenen auf einen Schlag.
Bitkipper
Post by Bitkipper » Wed Dec 11, 2019 7:00 pm
Hallo,
danke für die vielen Antworten. Da ich am Werkstück nur eine kleine Änderung durchführen wollte habe ich eine Workaround gefunden.
Mit Hilfe der Webseite 3Dless.com kann mann das STL-File vereinfachen, danach hat die Bearbeitung mit FreeCAD funktioniert.
Für Testzwecke habe ich an 5 Modeln die Anzahl der Ecken um ca. 1% reduziert, alle Model konnte ich dann in FreeCAD bearbeiten.
mfg
Bitkipper
