streitet Euch nicht, schon gar nicht wegen meines bzw. in meinem Thread!
Daß auch ich Probleme mit der Umschalterei zwischen den Workbenches habe und den Zweck immer noch richtig verstanden habe, konnte ich bereits in anderen Beiträgen kundtun. Aber das ist offtopic und hat nix mit diesem Fehler zu tun ...
Also zurück zum Thema:
- Wir sind uns einig, daß das Erstellen der Kappe, egal ob mit dieser oder jener Workbench, fehlerfrei machbar ist.
Problematisch wird's erst ab der Schrift - manche Fonts verursachen, warum auch immer, bei 'ShapeString' einen Fehler. Worin dieser Fehler besteht, ist mir weiterhin unklar. Hätte der Linienzug eine Unterbrechung oder Überlappung, so dürfte z.B. die Extrusion zum Volumenkörper auch nicht funktionieren.
Chris sagt, daß bei ihm Geometriefehler angezeigt werden. Bei mir nicht, weder am 'ShapeString', noch an der Extrusion. Das war eines der ersten Dinge, welche ich gecheckt habe, nachdem die Projection-Funktion nicht geklappt hat.
- Die Naht des Doms scheint ein Riesenproblem zu sein. Ein einfacher Test mit einem flachen Quader zeigt, daß eine Anordnung oberhalb der Naht zu einer fehlerhaften Augabe führt .
