Hallo zusammen,
ich habe bisher immer nur einfache Objekte(Keile und Unterleger z.B.) mit FC erstellt und anschließend gedruckt. Jetzt kam mein Schwiegervater auf die Idee ich könne ihm was drucken. Drucken ja, konstruieren nein.
Er möchte prinzipiell eine Hülse habe wobei das Loch in der Mitte 2mm zur Seite versetzt ist.(Skizze füge ich an)
Ich dachte ich zeichne die Kreise in den entsprechenden Größen um einen Mittelpunkt und polstere die Flächen einfach entsprechend der Höhen auf. Pustekuchen. Bekomme das so nicht hin. Plan B war einen Zylinder mit den Außenmaßen zu erstellen und da dann Material wegzunehmen, das bekomme ich auch nicht hin.
Da ich kompletter CAD Anfänger bin ist es nicht so einfach nach der richtigen Hilfe(Video WiKi) zu suchen.
Vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen.
Danke schonmal.
Zylinderprobleme
Re: Zylinderprobleme
Genauso geht es aber im Prinzip, jedenfalls für den äußeren und inneren Zylinder, sie dürfen natürlich nicht denselben Mittelpunkt haben. Wegen der Ohren würde ich allerdings etwas anderes vorschlagen:
1) Zeichne den halben Querschnitt des äußeren Zylinders und erzeuge mit Revolve einen Rotationskörper.
2) Zeiche einen entsprechend positionierten Kreis (2mm versetzt) und erzeuge eine Tasche durch alles. Wenn Du nicht weiter kommst, lade Deine FreeCAD-Datei hoch.
Hallo,DerDaniel wrote: ↑Sun Apr 26, 2020 12:46 pm Hallo zusammen,
Danke schonmal.
anbei, wie von Chris beschrieben, ein Modell zu deiner Verwendung. Der Radius unten ist Bauchgfefühl.
Mit freundlichen
- spinnenhalter-jeno.FCStd
- (16.88 KiB) Downloaded 27 times
Sehr cool. Danke für eure Hilfe. Ich werde das morgen direkt mal austesten und Feedback geben!
Hallo jeno,
die DatumPlane würde ich weglassen, und das sketch direkt auf der XY-Ebene platzieren. Die Tasche macht man dann in umgekehrter Richtung. Auf jeden Fall würde ich die Tasche "Durch alles" machen, weil das stabiler ist als bis zu einer bestimmten Fläche. Die Flächen könnten sich bei einer Änderung der Maße ändern.
- spinnenhalter-jeno_cb.FCStd
- (15.13 KiB) Downloaded 17 times
