danke für den hinweis, das hat in der x-y ebene geklappt. ich mußte aber vor der ersten bemaßung wenigstens einen punkt mit draft zeichnen.
FreeCAD im Innenausbau (BIM-IFC) / Möbelbau / Ladenbau / Messebau / Fahrzeugausbau / Küchenplanung usw.
- thomas-neemann
Re: FreeCAD im Innenausbau
- 1.png (146.72 KiB) Viewed 2459 times
Last edited by thomas-neemann on Thu Jul 23, 2020 7:47 am, edited 2 times in total.
- thomas-neemann
arch: falls es anderen auch so ergeht mit den fenstern, türen und arbeitsebenen wie mir, hier eine möglichkeit:
um fenster und türen mit arch in die wände zu bekommen. 1. 3 punkte der gewünschten ansicht mit gerdrückter strg-taste anklicken, dann die
"arbeitsebenen-auswahltaste" anklicken.
edit 23.07
fläche anklicken geht auch und ist schneller/besser (tip von bernd)
edit 23.07
Last edited by thomas-neemann on Thu Jul 23, 2020 7:48 pm, edited 1 time in total.
- thomas-neemann
kombination von sketcher und arch. suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper
wenn die skizze aktiv ist, einfach auf die wand-funktion klicken, fertig.
edit
kombination von arch/strukturobjekt (z.b. ipe träger) und draft/array
edit
Die Wand hat Wilfried hier schon mal vorgestellt, ich glaube sogar mit einem Video.
Hat sich beim Array etwas Neues getan? Erst mal sieht das so aus wie immer.
- thomas-neemann
ja, wiederholungen sind möglich, wenn es zu viel speicherplatz auf dem server verbraucht, kann ich die anzahl der bilder möglichst klein halten. bin gerade dabei eine arbeitsweise für den trockenbau, abgehängte decken, fliesenpläne usw zu erstellen.
lg thomas
in bezug auf die arbeitsebene. 3 punkte mit strg ist eher mühsam, einfach die fläche suswählen ist ein click und man muss nicht rumcirceln ob man jetzt den punkt hat oder nicht.
- thomas-neemann
danke für den hinweis, das habe ich auch versucht, nicht geschafft und verworfen. mit dieser info mache ich einen 2. anlauf.
lg thomas
edit
wunderbar, sehr viel besser. da ist wohl bei der testerei was schiefgelaufen. 1000 dank
"Möglichst klein" hört sich gut. Wenn sie einen deutlichen Mehrwert bringen, sind Bilder natürlich willkommen, aber nicht alles und jedes muss von einer Bilderflut begleitet werden.thomas-neemann wrote: ↑Thu Jul 23, 2020 6:58 pm wenn es zu viel speicherplatz auf dem server verbraucht, kann ich die anzahl der bilder möglichst klein halten.
- thomas-neemann
trockenbau usw.
nach einigen videos über verschnittoptimierungs-software und sägelisten-programmen, scheint freecad sehr schnell und intuitiv solche ergenbisse zu liefern.
mann könnte sich über part würfel, draft array und part "erstelle eingfache kopie", große flächen aus den gebräuchlichsten platten (osb- Gipskarton- platten usw) erstellen. diese in ein 3d modell importieren, transformieren und mit part-desigen einen "3d-radiergummi" in beliebiger genauigkeit erzuegen, womit man dann über part cut die gewünsche fläche erhält.
das ist in weingen miunuten erledigt und daraus können beliebige maße, winkel, diagonalen usw für die produktion entnommen weden.
- thomas-neemann
thema aufmaß
oft wird nach aufmaß gearbeitet. auch hier kann z.b. mit einem laser entfernungsmesser und freecad vor ort auf einem notebook in kurzer zeit ein beliebig genaues 3d modell entstehen.
z.b. in part design den boden als skizze erzeugen (nicht extrudieren), mit arch wall die wände, und wie in diesem fall über part würfel ein "3d-radiergummi" für die abschrägung. über part-design extrudierte skizzen können beliebige "3d-radiergummis" erzeugt werden. z.b. abgeschrägtes fenster.
damit die skizze "vor" der wand liegt, kann der body der skizze per transformieren passend geschoben werden.
wenn es eilig ist, kann das modell von der baustelle aus zur firma gesendet werden und schon während der rückfahrt kann z.b. eine küche geplant werden.
- Bildschirmfoto vom 2020-07-24 15-17-40.png (167.5 KiB) Viewed 2221 times
