Hallo,
ich habe mir die FreeCAD 0.19 Version heruntergeladen und installiert. Mein Problem ist, wenn ich ein Part/Teil erstellt habe und spreichern möchte, ist das nicht möglich. Das Programm speichert einfach nicht ab. Das Problem habe ich unter FreeCAD 0.18.4 nicht. Ist das Problem bekannt und gibt`s eine Lösung ?
Danke
Mfg
Dingdo
Part / Baugruppe speichern unter FreeCAD 0.19
Re: Part / Baugruppe speichern unter FreeCAD 0.19
Vielleicht schaust Du mal in den Known OS specific issues nach. Wenn Du dort nichts findest, dann lade mal die FreeCAD-Infos hoch.
Vielen Dank, aber geholfen hat mir leider nicht viel.
Wir wissen ja noch nicht mal, welches Betriebssystem du nutzt, da geht mit helfen gar nix.
Hallo,
achso, ok.
Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Pro
Version 10.0.18363 Build 18363
Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz, 2601 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
Installierter physischer Speicher (RAM) 16,0 GB
Name NVIDIA GeForce GTX 970M
wird sonst noch etwas gebraucht ?
achso, ok.
Das Problem ist mir bisher unbekannt. Was heißt denn "Das Programm speichert einfach nicht ab"?
Bekommst du den Dateiauswahldialog?
Kannst du einen Namen eingeben?
Welches Verzeichnis wählst du?
Ist das Verzeichnis lokal oder gemounted oder liegt es in der Cloud?
Hast Du Schreibrechte auf das Verzeichnis?
Hallo,
danke
bei der Version (0.18) klappt das abspeichern.
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
bei der Version (0.19) klappt das speichern nicht (siehe Anhang)
Ich kann noch nicht mal die Daten in die Zwischenablage kopieren wie bei der 0.18 Version
könnte sein das es an der Grafikkarte liegt ?
Danke
danke
Qt version: 5.6.2
Danke
- FreeCAD_0.19.JPG (54.1 KiB) Viewed 718 times
Mannomann, das kann doch jetzt nicht soo schwer sein, auch noch für die 0.19er die FreeCAD-Infos wie jetzt schon dreimal gefordert und dreimal beschrieben - davon zweimal individuell für dich - hier hochzuladen. Du brauchst jetzt hoffentlich nicht noch ein Video.
Die Grafikkarte häte ich da nicht im Verdacht, aber wie sieht es mit meinen Fragen von oben aus?
Für Linux gibt es in den oben angesprochenen Known Issues unter Punkt 2 eine Möglichkeit, den Auswahldialog zu wechseln. Probier doch mal ob das etwas ändert.
Edit: Teile gelöscht, siehe unten.
