Guten Morgen. Im Prinzip steht mein Problem schon oben.
Der AddOn-Manager zeigt mir abgesehen von den "3D printing tools" keine workbenches mehr an. Das ist von heute auf morgen passiert.
Ich verwende die AppImage-Version von FreeCAD 0.18.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Kann keine Workbenches mehr herunterladen
- KeineAddOns.png (28.49 KiB) Viewed 1718 times
- thomas-neemann
Re: Kann keine Workbenches mehr herunterladen
Danke für die schnelle Antwort. Also die Python-Dateien hab ich entsprechend abgeändert, das Problem bleibt aber bestehen.
- thomas-neemann
spricht etwas dagegen zusätzlich das aktuelle 0.19 appimage zu verwenden?
Last edited by thomas-neemann on Tue Oct 20, 2020 10:49 am, edited 1 time in total.
Naja, ich hätte es schon lieber im Stable Release, aber dann ist das halt erstmal so. Mit 0.19 funktioniert es zumindest, vielen Dank.
Je nach Paket kannst Du es mit 0.19 runterladen und in 0.18 nutzen. 0.18 enthält übrigens mehr Fehler und weniger Funktionen.
Das werde ich fürs erste so machen müssen. 0.19 hat zwar viele Funktionen, aber an einigen Stellen ist es für mich einfach nicht benutzbar.
Z.B. sehe ich im Part Design das Raster nicht, obwohl ich "Raster anzeigen" aktiv habe. Erst wenn ich bei "Sichtbarkeit" "Alle Objekte einblenden" anwähle, was ich bei jedem Sketch machen muss, sehe ich das Raster. Ist zwar kein Weltuntergang, aber es nervt halt.
An vielen Stellen wirkt es irgendwie unfertig.
Das solltest Du auf jeden Fall mal dokumentieren, was da alles nicht so sauber funktioniert.
Offiziell gilt 0.18 immer noch als die Stable-Version und da sollte der Addon-Manager nicht einfach seinen Dienst versagen. Hat sich da seitens Github irgendetwas geändert? Weiß da jemand mehr?Z.B. sehe ich im Part Design das Raster nicht, obwohl ich "Raster anzeigen" aktiv habe. Erst wenn ich bei "Sichtbarkeit" "Alle Objekte einblenden" anwähle, was ich bei jedem Sketch machen muss, sehe ich das Raster. Ist zwar kein Weltuntergang, aber es nervt halt.
Also, falls Du die v0.18 weiterhin verwenden willst, hast Du zwei Möglichkeiten:
- Verwende halt v0.19 nur, wenn Du Addons hinzufügen oder entfernen möchtest. Die Dateien werden an einem Ort abgelegt, wo die 0.18 wie auch die 0.19 Zugriff haben
- Entferne das Verzeichnis AddonManager von Deiner 0.18-Installation und ersetze es durch die der 0.19-Version. Habe es gerade ausprobiert und scheint wunderbar zu funktionieren.
wmayer wrote: ↑Tue Oct 20, 2020 12:55 pm Also, falls Du die v0.18 weiterhin verwenden willst, hast Du zwei Möglichkeiten:
Weiß nnicht ob es sinn macht das in den 0.18 zweig einzumergen (ist auch keine schöne Lösung):
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3981
Für die bundles werde ich einfach die Datei ersetzen:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-AppI ... e.sh#L65L6
Passt schon.Weiß nnicht ob es sinn macht das in den 0.18 zweig einzumergen (ist auch keine schöne Lösung):
