[Gelöst]Andauernde Abstürtze im Sketcher
Hallo,
Ich habe seit ein paar Tagen enorme Probleme mit Abstürtzen im Programm. Meistens treten diese auf, wenn ich im Sketcher arbeite, wobei die Fehler je nach Version die ich teste etwas unterschiedlich sind.
In der aktuellsten Version stürtzt FreeCad einfach direkt ab, sobald ich einen B-Spline erstellen möchte und diesen versuche zu beenden.
In der 0.18 Version werden beim Erstellen eines B-Splines erst ganz viele komische Linien erzeugt, das Programm wird immer langsamer und wird dann schwarz oder geht aus.
Ich habe es schon mit einigen unterschiedlichen Dev Versionen und der 0.18.4 Version versucht. Eine komplette Neuinstallation inklusive löschen der Benutzereinstellungen hat auch keine Verbesserung gebracht. Da die Probleme erst seit einigen Tagen auftreten und vorher alles Problemlos funktionierte, habe ich die Befürchtung, dass es möglicherweise an einem Windowsupdate liegt.
Vielleicht hat einer von euch ja Ideen was ich noch versuchen könnte.
Mit freundlichen Grüßen,
Dschems
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.22894 (Git)
Hash: 9eb080488d970d313c538473e7272117ea0a7cd1
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.12.1
Dschems
Qt version: 5.12.1
Re: Andauernde Abstürtze im Sketcher
Hallo und willkommen im Forum.
Falls es an einem Windows-Update liegt, dann hilft vielleicht ein Blick in die Known OS specific issues.
Sonst kann es auch an den lokalen Einstellungen liegen, die Du in den Voreinstellungen löschen kannst. Ganz sicher ist alles weg, wenn Du das ganze Verzeichnis %APPDATA%\FreeCAD löschst oder umbenennst.
Hallo
@ Dschems
Hat der Rechner\Laptop sonst keine Probleme mit der Darstellung der Grafik?
Betrifft das Problem nur FreeCAD?
MfG
RedBaron
@ Dschems
MfG
RedBaron
Die Benutzereinstellungen habe ich jetzt schon mehrfach gelöscht, ohne Erfolg.
Ansonsten habe ich noch keine Fehler auf dem Rechner erkannt, sowohl meine Spiele als auch alle Office Programme laufen noch ohne Probleme.
Ich sehe auch keine Grafikfehler,lediglich kommt bei V 0.18 jedesmal beim Rechtsklick eine andere Linie dazu und bei 0.19 erscheint die B- Splinte Linie aber das Programm beendet sich halt einfach.
Welche Meldungen gibt es den im Ausgabe Fenster?
Betrifft das auch andere Werkzeuge im Sketcher?
Hab mal die erweiterte Forensuche gestartet:Dschems wrote: ↑Tue Nov 03, 2020 10:05 amDie Benutzereinstellungen habe ich jetzt schon mehrfach gelöscht, ohne Erfolg.
https://forum.freecadweb.org/search.php ... bmit=Suche
Kannst ja mal querlesen welche Fehler der Grafiktreiber so verursacht, auch im Sketcher.
Ist der zur Zeit verwendete Treiber durch Windows Update automatisch installiert worden
oder ist es der neueste Treiber des Grafikkarten Herstellers?
Kannst überhaupt etwas zeichnen?
So ganz ohne Angaben ist es "schwierig".
Ich habe jetzt mal den neuesten Grafiktreiber vom Hersteller installiert, leider ohne Verbesserung.
Es ist eine GTX 1060 und ich habe jetzt die Treiberversion 457.09 installiert.
Das Ausgabefenster sagt leider garnichts.
Auch die Python Konsole gibt nichtsmehr aus nach Beenden des B-Splines, es geht einfach aus.
Andere Sachen wie normale Linien und Kreise funktionieren soweit.
Hast du möglicherweise einen Prozessor mit integrierter GPU oder eine andere Grafikkarte zum testen?
Hast du im Hintergrund eine Streaming-Software wie OBS oder eine Software mit Overlay-Menüs in Verwendung?
Ich habe die aktuelle Dev Ver. 0.19 und die Stable Ver. 0.18.4 auf Windows 10 Home, Windows 10 Pro und Linux Mint 20 mit einer Radeon Pro W5100 und einer Radeon HD 8180 iGPU getestet ohne diese Probleme. Die langsame Radeon 8180 ruckelt zwar stark, was jedoch am langsamen Speicher und Chip liegt.
Wenn Du FreeCAD mit dem zusätzlichen Aufrufparameter -l startest, dann wird ein Logfile in das FreeCAD-Verzeichnis geschrieben. Vielleicht kann man daran was erkennen.
