chrisb wrote: ↑Sun Dec 27, 2020 8:29 am
Mir sind zwei Sachen noch nicht ganz klar:
1) Sollen das eigentlich zwei Teile sein oder doch nur eines? Dann sehe ich keine Notwendigkeit für zwei Bodys und würde alles in einem modellieren. So wie Du es beschreibst, hast Du möglicherweise unerlaubte Referenzen über Body-Grenzen hinweg. Zu sehen ist das im Abhängigkeitsgraphen an den roten Pfeilen.
Zum Schluß ist das dann natürlich nur ein Teil.
Aber …
die Positionen der Gehäusedurchbrüche sind abhängig von der Position der Platine im Inneren des Gehäuses, also von der Position der Befestigungspins. Jetzt diese Positionen gleich zu Beginn festlegen und Innenleben und Aussenhülle auf einen gemeinsamen Ursprung festnageln fällt einem auf die Füße wenn die Platine unterschiedlich bestückt wird. Beispielsweise brauch ein Kabel zur Kamera etwas Platz, was einen symetrischen Aufbau schwierig macht. Oder unter der Platine soll noch etwas platziert werden, das Ding braucht also mehr Platz nach unten.
Will ich bei einem starren Aufbau die Platine im Inneren verschieben, muß ich dann alle Befestigungen und Durchbrüche anpassen.
Genauso hat die Gehäusehülle ihre eigenen Abhängigkeiten, Standfüße, Ohren zum Anschrauben, Klipse für irgendwas, und so weiter.
Jetzt möchte ich die unterschiedlichen Abhängigkeiten nicht mischen, sondern die Abhängigkeiten vom Innenleben an einer Stelle definieren, und die Abhängigkeiten der Aussenhülle an einer anderen Stelle. Änderungen an der Aussenhülle sollen mir nicht die Geometrie und Position des Innenlebens verhageln und anders herum. Deswegen der Start mit 2 Bodys.
So richtig elegant ist das in meiner Version auch noch nicht gelöst, will ich die Platine in der Höhe anders platzieren muß ich immer noch an verschiedenen Stellen ändern, die Innere Grundplatte und die Pins wandern dann einfach mit. Schön wäre wenn die Grundplatte die Position in der Höhe beibehielte und die Länge der Pins sich anpasst.
Eine Möglichkeit wäre sicher das alles über ein Spreadsheet zu lösen, den Weg wollte ich diesmal aber nicht gehen.
2)
Rost wrote: ↑Sun Dec 27, 2020 1:18 am
Ich würds aber trotzdem gerne verstehen
Was würdest Du denn gerne verstehen?
Warum das eine Mal der Durchbruch an der Aussenhülle fixiert wird, und das andere Mal am Innenleben.
Kurz noch 2 Bilder zur Veranschaulichung
So soll es nicht aussehen:
- Case_soll_nicht.png (84.59 KiB) Viewed 1390 times
Aber so gefällt mir das schon besser:
- CAse_soll.png (85.07 KiB) Viewed 1390 times
Man achte auf die Position des Durchbruchs.
