Hallo,
ich kenne die Funktion Aufdicken im Part Design um eine konstante Wandstärke zu erhalten. Nun habe ich bereits eine Phase an dem Würfel welche für das Aufdicken berücksichtigt werden soll. Leider geht das Aufdicken hierbei nicht. Gibt es eine andere Vorgehensweise eine konstante Wandstärke eines beliebigen Körpers zu erhalten oder mache ich etwas falsch?
Anbei der Würfel. Vielen Dank für Euren Support!
Grüsse
konstante Wandstärke (Aufdicken)
- 10x10_h10_t0p8_bottomCamfer2.FCStd
- (11.1 KiB) Downloaded 43 times
- thomas-neemann
Re: konstante Wandstärke (Aufdicken)
wenn das teil gedruckt werden soll, könnte man ein netz draus machen und danach das:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 40#p468942
Hi
Wolltest du es so haben?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
ja genau das war die Idee. Ich sehe bei dir, dass man es mit AdditiveLoft machen kann, 2 Skizzen, AdditiveLoft, "normal" Aufpolstern in die andere Richtung, danach funktioniert das Aufdicken auch - Super!
Vielen Dank
Hi,thomas-neemann wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 8:21 pmwenn das teil gedruckt werden soll, könnte man ein netz draus machen und danach das:
ja es soll danach gedruckt werden.
Das mit dem Netz habe ich nicht wirklich verstanden.
Für mich ist die AdditiveLoft Lösung ausreichend.
Danke trotzdem
Grüsse
Ich habe bei einem Körper die Sketchmasse angepasst und wollte dann die Thickness wieder erstellen, aber es gibt immer einen Fehler.
Der Fehler tritt aber nur bei innenliegender Thickness auf. Neuberechnung oder Datei neu laden bringt nichts...
Was ist hier denn das Problem?
- err.PNG (162.54 KiB) Viewed 1352 times
- 20x10_h10_t0p8_bottom9p4_AdditiveLoft_2er.FCStd
- (14.87 KiB) Downloaded 31 times
Hallo
Thickness wird auch Zickness genannt
Ich denke er will die Schräge nicht.Hier wird dir wohl nix anderes übrig bleiben als das ganze um den Betrag kleiner zu zeichnen
Aber mir ist gerade eingefallen das in Part das ganze etwas schneller geht.
Einfach
Sketch zeichnen
Beim Exturdieren deine Masse eingeben Thickness
Fertig
Guß Dirk
Einfach
Sketch zeichnen
Fertig
Guß Dirk
- Tic.FCStd
- (5.89 KiB) Downloaded 61 times
