Estimados,
he seguido la primer temporada y ahora la segunda temporada de obijuan. Increhible el trabajo que esta haciendo.
Bueno, el problema aquí viene cuando trato de hacer una fusión de la cremallera, que no es real (me la he inventado), con el resto de la estructura de chapas. La cremallera la he realizado diseñando un diente de la misma y he creado un array del mismo para formar la cremallera dentada.
La estructura como pueden ver en el archivo es sencilla, la conforman 5 chapas.
Todos los elementos estan en la posición y orientación correcta. Cuando hago la fusión de todas las chapas con la cremallera, hay partes de las chapas que se pierden.
¿Porque sucede esto?
¿Hay algo que hise mal?
¿Cual es la forma correcta para hacer una cremallera dentada, de modo tal que al fusionarla con cualquier pieza no suceda esto?
OS: Trisquel GNU/Linux 7.0, Belenos
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Problema fusión de formas con cremallera dentada
- dcapeletti
- Captura de archivo
- Compuerta.png (21.93 KiB) Viewed 1714 times
- Diseño compuerta.fcstd
- Archivo freecad
- (69.37 KiB) Downloaded 54 times
Re: Problema fusión de formas con cremallera dentada
Saludos dcapeletti,
Revisé tu archivo con la herramienta de Check Geometry en el módulo de Part y los array que creaste tienen problemas en su geometría: se intersectan unas caras con otras, lo cual produce errores en el objeto que diseñaste.
FreeCAD no permite que hagas operaciones booleanas con objetos geométricamente inestables, por eso tienes el error, por el momento no puedo brindarte un solución pero ojalá esto te sirva de guía.
OS: Linux
Version: 0.16.5017 (Git)
Build type: Unknown
Hash: 24b71377e1068de90850f4a1dcf3a71d29b5fca4
Python version: 2.7.9
Qt version: 4.8.6
Coin version: 3.1.3
OS: Linux
Build type: Unknown
Qt version: 4.8.6
Coin version: 3.1.3
- geometria_erronea.png (178.21 KiB) Viewed 1706 times
Need help? Feel free to ask, but please read the guidelines first
- dcapeletti
Gracias amigo drei
He encontrado la solución al problema.
Cuando se crea el array de objetos para formar la cremallera a partir del croquis del diente, hay que marcar la propiedad Fuse del array a true. De esa manera, Freecad crea un objeto que si se puede fusionar con el resto de las chapas.
Le adjunto el archivo, y gracias por su atención.
Sds
Sds
- (87.91 KiB) Downloaded 51 times
Truco: cuando uséis "arrays" complejos, probad primero con pocas repeticiones.
Luego si necesitáis más, sólo tenéis que modificar y listo. Si ponéis nombre a todos los elementos podréis llegar mejor al elemento donde esté esa operación y modificarla.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
