Estaba haciendo un prisma rectangular, y hasta ahí todo bien. El problema empezó cuando copié ese mismo objeto para intentar moverlo unos mm hacia un costado. Al momento de extruir la pieza copiada, no aparecía. Me cansé de buscar la forma de que aparezca, la borré y dibujé una nueva pieza. Pero al momento de extruirla me volvió a pasar lo mismo.
Version: 0.17.13509 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 0258808ccb6ba3bd5ea9312f79cd023f1a8671b7
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
Aparece invisible una pieza que intento extruir
- WhatsApp Image 2019-08-10 at 9.10.45 AM.jpeg (164.53 KiB) Viewed 1052 times
- WhatsApp Image 2019-08-10 at 9.10.18 AM.jpeg (165.13 KiB) Viewed 1052 times
Re: Aparece invisible una pieza que intento extruir
Hola Eddduardoo!!!
Eso te ha ocurrido porque la operación Pad001 no tiene ningún punto en común con la operación que la precede en tu caso el pad, por eso el programa oculta el Pad001 porque realmente no están unidos.
Aunque parezca que los sólidos están unidos no lo están porque la "tuberia" la has echo con el banco de trabajo Part y los prismas con el Part desing, fijate en la unión de ambos sólidos estos están superpuestos pero no unidos porque los sweeps están fuera del body.
Te dejo un archivo con la solución hecha con el banco de trabajo Part desing, seguro que también se podrá hacer con el banco de trabajo Part pero ese modulo con sinceridad no lo manejo mucho.
Espero te sirva de inspiración!!!
Un saludo!!!
Un saludo!!!
- Para Eddduardo.FCStd
- ojo a la propiedad map path parameter del plano de referencia
- (33.37 KiB) Downloaded 60 times
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
