Che forma e' il Calippo, il classico gelato anni 80?
Come posso replicarlo con Freecad?
E' una forma a prima vista banale ma che se ci si sofferma un po' non lo e' affatto.
Da dove parto?
Il Calippo
Re: Il Calippo
Dal caricatore al calippo
Credo ci siano diversi modi per farlo, in part o part design
Comunque loft credo sia lo strumento adatto.
In part design potresti usare un toroide come forma di base del corpo e fare una serie di piani di riferimento dove il primo lo metti al centro del toroide ed a gli altri dare un offset man mano crescente, con lo strumento di part attachment... Calcolando che ad ogni piano andrai a mappare due sketch(uno per il loft additivo e uno per il sottrattivo) ovviamente il primo sarà un cerchio leggermente più piccolo del toroide, cosi che rimanga il riccetto, poi gli altri li vai a restringere/ovalizzare man mano, cosi da ottenere la forma desiderata.
Cominci con il loft additivo aggiugendogli i tuoi sketch in ordine... Poi usi il loft sottrativo.
I love free projects
https://www.youtube.com/mauriziospaccialbelli
Re: Il Calippo
Buffo vero?
Ho seguito un po' la cosa, ma credo sia fuori dalla mia portata.Comunque loft credo sia lo strumento adatto.
Almeno per ora.
Re: Il Calippo
Qualche giorno fa ho fatto un calippo perchè mi hai incuriosito
spero possa rendere l'idea e capire il flusso di una forma simile su part design, gli sketch non sono tutti vincolati e ho fatto un pò di fretta, sicuramente qualcosa è migliorabile, ma rende l'idea.
allego foto e file
Spero possa essere utile.
Re: Il Calippo
E' un buon punto di partenza, grazie mille.
Ci posso lavorare su.
