Salve ragazzi.
Innanzi tutto faccio i complimenti al Forum che mi sembra davvero molto attivo.
Sto iniziando (ora purtroppo abbiamo troppo tempo libero) a provare Freecad nel sul ambiente BIM.
Ho riscontrato alcuni problemi che vi esporrò magari su pos separati.
Come da oggetto, quando costruisco i muri non mi nasconde le linee di giunzione nel punto di connessione tra le varie pareti (vedi immagine). Questo logicamente si ripropone in ambiente TechDraw quando impagino il layout di stampa, sia sulle sezioni (orizzontali e verticali) che sui prospetti.
Guardando alcune immagine in rete invece quelle giunzioni non esistono ed il riempimento del muro è omogenee e senza linee di giunzione.
Come posso risolvere?
grazie mille
BIM - nascondere linee collegamento muri
- collegamento muri.jpg (271.46 KiB) Viewed 1285 times
Re: BIM - nascondere linee collegamento muri
La funzione dovrebbe essere svolta da Unisci pareti https://wiki.freecadweb.org/Arch_MergeWalls/it però ci sono alcune limitazioni per questo strumento, vedi https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?p=341358.
In FC 0.19 le pareti create direttamente in Arch vengono unite automaticamente.
Grazie ancora renatorivo
Ho provato il MergeWall in Arch ma effettivamente non da nessun risultato (0.18).
Ho provato invece con la 0.19 e la funzione unisce i muri facendo sparire i punti di unione, ma il risultato non è conforme all'originale.
Ci sono pareti che restano alla posizione originaria ed altre cehe vengono traslate. Questo problema in realtà mi si è proposto in altre situazioni anche sulla 0.18 e non riesco a spiegarmelo.
Allego gli screen del modello nelle due fasi con relative baseline, che con il procedimento vengono duplicate
Solitamente le operazioni di fusione hanno una proprietà che si chiama "refine". Prova a verificare se c'è e se è impostata su True. (non uso quasi mai l'ambiente Arch)
Non vedo alcuna possibilità di personalizzazione del comando.
Selezioni i muri > Merge > risultato
già... in effetti Arch_MergeWalls non funziona neanche a me.
ma se usi Draft_Upgrade sui due muri e poi dalle proprietà setti Refine = True?
Non so se abbia delle controindicazioni... forse ti unisce anche le finestre...
Ricordo che Yorik aveva scoraggiato l'uso delle preferenze "Auto-join walls", che ti unisce automaticamente i muri, ma non ricordo dove lo avevo letto...
Comunque attento perchè l'unione dei muri, in quasiasi modo tu la voglia fare, fa diventare più complicato di quanto sia già l'editarli.
Se il tuo scopo è solo l'output finale, usando ad esempio Arch_SectionPlane o Draft_Shape2DView ci sono delle opzioni per far scomparire le linee di unione se ben ricordo.
Magari?
era appunto quello che pensavo ci fosse. Ossia delle impostazioni di otput
Lo usi per fare una shape2dview, impostando fuseArch su True
poi te la sposti dove vuoi e la completi con le linee di dettaglio.
Questo ti permette di non unire i muri (così se devi modificarli non diventi matto).
EDIT Se hai oggetti molto complessi ti converrà impedire il ricalcolo automatico della shape2dView in modo da ricalcolarla solo quando vuoi tu
OK quindi ti riferivi all'utilizzo dello shape2dview?
proverò con quello.
Grazie
proverò con quello.
Grazie
In 0.19 la soluzione per il momento sembra essere quella di utilizzare Aggiungi componente. https://wiki.freecadweb.org/Arch_Add/it
Provato con gli schizzi, ma funziona anche con oggetti base di Draft OS: Windows 8.1 (6.3)
Version: 0.19.20311 (Git)
Hash: 915e551bbb7e3614bc804f1ae1f65027b5432b9f
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.12.1
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Qt version: 5.12.1
