0.18版本 草圖繪製疑問
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
0.18版本 草圖繪製疑問
我用兩條線繪製一個角,然後當我固定任何一邊的線條,就不能設定夾角的角度,必須要兩邊的線都沒有任何的拘束才能設定夾角角度,這是正常的嗎?
Re: 0.18版本 草圖繪製疑問
沒用中文界面,不知"草圖" 是Draft 或 Sketch。Ghostonback wrote: ↑Fri Nov 22, 2019 1:03 pm 我用兩條線繪製一個角,然後當我固定任何一邊的線條,就不能設定夾角的角度,必須要兩邊的線都沒有任何的拘束才能設定夾角角度,這是正常的嗎?
把檔案掛上來大家看看吧
Re: 0.18版本 草圖繪製疑問
sketchpaullee wrote: ↑Fri Nov 22, 2019 1:49 pm沒用中文界面,不知"草圖" 是Draft 或 Sketch。Ghostonback wrote: ↑Fri Nov 22, 2019 1:03 pm 我用兩條線繪製一個角,然後當我固定任何一邊的線條,就不能設定夾角的角度,必須要兩邊的線都沒有任何的拘束才能設定夾角角度,這是正常的嗎?
把檔案掛上來大家看看吧
剛剛試又沒問題了,不過我之前試就不給我設角度,很奇怪。
我繪製的步驟如下:
1.選取建立線>橫向繪製一條線(未水平)。
2.選取建立線>從第一條線左邊的點連接,往左上繪製一條斜線。
3.選取橫向的線,點選水平拘束。
4.選取兩條線,設定角度30度。
預計結果如下圖。 然後當我固定任何一邊的線條,就不能設定夾角的角度,必須要兩邊的線都沒有任何的拘束才能設定夾角角度。
這或許是個偶然事件,以後再遇到我會再來報告。
Re: 0.18版本 草圖繪製疑問
我也試了一下 (0.19開發版) ,看來沒有問題…
另外 ,0.19開發版 有很多新功能,有機會可試試
Re: 0.18版本 草圖繪製疑問
FreeCAD_0.19.18760_x64_LP_12.1.2_PY3QT5-WinVS2015.7zGhostonback wrote: ↑Sat Nov 23, 2019 8:12 pm0.19是這個FreeCAD_0.19.18760_x64_LP_12.1.2_PY3QT5-WinVS2015嗎?
或
FreeCAD_0.19.18760_x64_Conda_Py3QT5-WinVS2015.7z
分別 是 LP 或 Conda - 仔細有甚麼不同我說不出
打開了找…\bin\FreeCAD.exe 應該可跑了
Re: 0.18版本 草圖繪製疑問
0.19版本用起來感覺很不錯,反應速度比較快是我的錯覺嗎?
Draft,我繪製一個矩形,然後嘗試將直角改成圓角,沒成功。
該怎麼做?
該怎麼做?
Re: 0.18版本 草圖繪製疑問
Draft Wire 有一個參數 Fillet Radius 可用,見圖一、二Ghostonback wrote: ↑Sun Nov 24, 2019 6:32 am 0.19版本用起來感覺很不錯,反應速度比較快是我的錯覺嗎?
該怎麼做?
但只可控制整體DWire所有角的圓角半徑,沒法控制單一角位
- Test_ Draft Fillet.FCStd
- (5.75 KiB) Downloaded 145 times
Re: 0.18版本 草圖繪製疑問
也就是說,要做圓角可以從參數修改,但是要單獨修改一個角是不行的是嗎?
那兩個繪製草圖的工具台能混用嗎?Draft與Sketch的使用概念不一樣,但是繪製的草圖都能拉成3D。
另一個問題想請教,我年底有一個鋼筆社團的聚會,所以我想3DP一個筆筒做禮物,筆筒側面我想印字。
本來我該自己慢慢摸清楚FREECAD自己搞定的,不過時間上來不及了,能教我如何將字繪出,並且結合到筆筒側面嗎?
去年我開玩笑的3DP了一個手掌大的徽章,上面有社團的名字,給社團的創始者。
我用的是另一套用的比較熟悉的軟體,立體字體很好做,不過字體是平面的,無法配合徽章的曲度。
今年我想用FREECAD建模,順便熟悉FREECAD的操作,筆筒很容易弄,不過字體我摸不清楚頭緒,試了幾次都出不來,字體的表面曲度改變連試的機會都沒有,希望能介紹教程視頻或是那部分的功能解說。
下面附上我去年的STL檔案
下面附上我去年的STL檔案
Re: 0.18版本 草圖繪製疑問
沒試過…例如做兩個DWire各有不同Fillet半俓…再Draft Upgrade 合成...見圖Ghostonback wrote: ↑Sun Nov 24, 2019 11:21 am 也就是說,要做圓角可以從參數修改,但是要單獨修改一個角是不行的是嗎?
試試…Ghostonback wrote: ↑Sun Nov 24, 2019 11:21 am 另一個問題想請教,我年底有一個鋼筆社團的聚會,所以我想3DP一個筆筒做禮物,筆筒側面我想印字。
https://www.freecadweb.org/wiki/Macro_Circular_Text
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 0&start=10
- Test_ Draft Fillet_ 2.FCStd
- (8.23 KiB) Downloaded 134 times
