Ich habe ein Objekt, dass relativ groß ist und dessen Kanten eine 1,5mm Rundung haben, was im Verhältnis zu den Objektgrößen verschwinden gering ist. In der TechDraw Workbench möchte ich diese Werkstück bemaßen. Ich schaffe es aber nicht, die "richtigen" Eckpunkte auszuwählen.
Wenn ich die Kante anklicke und bemaße, erhalte ich ein Resultat, dass 3mm zu klein ist. Aus Sicht von FreeCad stimmt das sogar, weil die Kante wirklich 3mm kürzer ist, bevor die Fase beginnt. Aber für die Werkstatt brauche ich das Gesamtmaß ohne die Fase, also die gesamte Länge des Werkstücks.
Ich schaffe es leider auch nicht, die beiden richtigen Eckpunkte manuell zu markieren und dann von Punkt zu Punkt zu bemaßen. Pro "Werkstückecke" hat FreeCad zwei Punkte (Beginn der Fase, Ende der Fase). Aufgrund des Maßstabs des Papiers ist es Glückssache, welche der beiden Punkte FreeCad selektiert, wenn ich an eine Werkstückecke klicke. Selbst wenn ich maximal hineinzoome, sehe ich die zwei Punkte nicht getrennt. Die großen grauen schattierten Punkte, mit denen FreeCad einen Ecke markiert, wachsen mit und überlagern sich immer noch.
Was mache ich verkehrt? Wie selektiere ich die Ecken ohne Gedulds- und Glückspiel?
Selektieren von eng beieinanderliegenden Punkten in der TechDraw Workbench
Re: Selektieren von eng beieinanderliegenden Punkten in der TechDraw Workbench
Verschoben ins deutsche Forum. Deutsche Beiträge bitte nur hier posten.
- wandererfan
auf englisch: "apparent intersection".
verwandtes Thema(?): https://www.forum.freecadweb.org/viewto ... 35&t=39037
Falls die Punkte einander überlagern: In den Voreinstellungen TechDraw->TechDraw Abmessungen->Eckpunktskalierung anpassen.
Skalierungsfaktor steht nun auf 1,0. Das hat schon einmal etwas geholfen. Die Punkte sind nun klarer als mehrere Punkte zu erkennen, liegen aber immer noch übereinander. Außerdem fängt dieses "Kreuz" den Cursor immer zuerst ein. Ich komme gar nicht an die Ecken heran. Ich nehme an, das Kreuz symbolisiert den virtuelle Mittelpunkt der Rundung.
Zwei Screenshots, die hoffentlich symbolisieren, wo mein Problem liegt.
Gesamtansicht. Hier soll über das gesamte Werkstück die horizontale Länge bemaßt werden:
Maximaler Zoom. Selbst jetzt sind die drei Punkte und das Kreuz kaum auseinander zu halten:
Das Kreuz ist wohl der Mittelpunkt des Bogens, schalte doch mal die ArcCenterMarks aus.
Ich habe eine noch schönere Lösung gefunden: Du kannst die beiden Linien auswählen und ein Abstandsmaß dafür erzeugen.
Wo mache ich das? So eine Option habe ich gesucht und nicht gefunden. Meine FreeCad-Version ist 0.18.
Die beiden gegenüberliegenden Katen auswählen und bemaßen geht in diesem Beispiel. Aber ich habe auch Bauelemente, bei denen es nicht zwei Kanten gibt.
Zwischen der Freecad Version 0.18 und der tagesaktuellen 0.19 hat sich sehr sehr viel getan in der Techdraw Workbench, deswegen empfehle ich Dir die 0.19 zu installieren und es damit zu versuchen.
Die Arc Center Marks findest Du hier: Die 0.19 gibt es hier:
