svg图标的简易编辑
Chinese forum
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
重要:寻求帮助之前,请先看看这里 /
重要:尋求幫助之前,請先看看這裡
另外,对论坛用户 友善!阅读FreeCAD 行为准则!
/ 另外,對論壇用戶 友善! 閱讀FreeCAD
行為準則
johnwang
svg图标的简易编辑
Post by johnwang »
自己写工具台的时候需要一些图标。fc可以使用svg文件。我们可以找到一些例子,简单编辑一下。这里以在C:\FreeCAD_0.19\Mod\TechDraw\TDTest\TestSymbol.svg下的这个文件示范一下。该图标包括一个蓝色矩形,红色圆和一行黑色文字SVG。
用文本编辑器打开该文件,在<g和</g>之间,可以看到矩形是<rect.../>, 圆是<path.../>,文字是<text...</text>.
我们可以试着将文字SVG换掉. 找到这行
id="tspan3763">SVG</tspan><tspan
比如换成FC,结果如下
id="tspan3763">FC</tspan><tspan
保存文件,在文件浏览器里双击该文件,网页浏览器就自动打开该文件,你看到变化了么?
johnwang
Re: svg图标的简易编辑
Post by johnwang »
Path可以画任何图形,跟绘图仪一样。
d="m 48.571428,33.57143 a 18.571428,18.571428 0 1 1 -37.142856,0 18.571428,18.571428 0 1 1 37.142856,0 z"
其中的m命令是move移动画笔,后面跟的两个数是x,y坐标。小m是相对移动,从笔的当前位置向右向下移动该数值。大M是移动绝对距离到该坐标点。
L是画线,H画水平线,V'画垂直线。Z是封闭曲线,回到最初M的落笔点。例子中的圆是由画弧命令A完成的。
这里有更多介绍
https://css-tricks.com/svg-path-syntax- ... ted-guide/
paullee
Re: svg图标的简易编辑
Post by paullee »
:D
可以介紹更簡易的方法嗎? Inkscape 等 ? :lol:
johnwang
Re: svg图标的简易编辑
Post by johnwang »
paullee wrote: Wed Apr 29, 2020 11:54 pm :D
Inkscape对我来说太复杂了,命令太多。比如画个叶片的图标,手画的不好看。
johnwang
Re: svg图标的简易编辑
Post by johnwang »
这是一个简化的例子。就是一条水平线。但是要画一个矩形,内部被网页浏览器自动填充。画框的大小是(0,0)-(1,1)。文件内容就这几句话。
<svg class="icon  icon--plus" viewBox="0 0 1 1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <path d="M0.2 0.4 h 0.8 v 0.2 h -0.8 Z" />
</svg>
line.svg
(139 Bytes) Downloaded 422 times
johnwang
Re: svg图标的简易编辑
Post by johnwang »
最简单的文字
	<text x=".25" y=".55" font-size=".32">T</text>
</svg>
text.svg
(141 Bytes) Downloaded 1059 times
paullee
Re: svg图标的简易编辑
Post by paullee »
除了Inkscape 外,有其它簡單軟件好用嗎?
felixlee868
Re: svg图标的简易编辑
Post by felixlee868 »
SVG 中文简称是“可缩放矢量图形”。因此,这种文件格式的内容是一些指令。其本质是格式化文档类描述语言的子集。
如果你对Linux/Unix/Mac OS 环境熟悉,万能的编辑器 vim 或 emacs 都是处理 SVG 文件的神器。inkscape 也就是用图形化用户接口中的图标,包装产生 具有参数的 SVG 指令的函数。通过这些函数,来产生具体的指令,在转换过程中,当然会出现一些“冗余”指令。因此,如果你想使用 inkscape 来产生精确的 SVG 图形,会有些困难。( inkscape 版本差异会对输出结果产生影响)
与SVG图形相关最基础的知识,应在 W3C 的网站上找到英文原版规格说明。但这好对 programmer 来说,好象跨度有点大。
中文简单介绍,你可以从 w3cschool 这个网站找。
johnwang
Re: svg图标的简易编辑
Post by johnwang »
改变字符的颜色,用到了fill="red"
	<text x=".25" y=".55" font-size=".32" fill="red">T</text>
</svg>
textcolor.svg
(152 Bytes) Downloaded 376 times
johnwang
Re: svg图标的简易编辑
Post by johnwang »
改变线的颜色,用到了stroke="red" stroke-width=".1",颜色和线宽都有了。只给起终点就可以了,不用画矩形了。
    <path d="M0.2 0.4 h 0.8" stroke="red" stroke-width=".1" fill="none"/>
</svg>
linecolor.svg
(166 Bytes) Downloaded 408 times
