[Gelöst]Andauernde Abstürtze im Sketcher
Re: Andauernde Abstürtze im Sketcher
Ich habe leider keine Möglichkeit andere Hardware zu testen, da es ein Laptop ist.
Auch das Deaktivieren der Hintergrundprogramme hat leider keine Änderung gebracht.
Hier die Freecad.Log:
https://pastebin.com/1LLCMfQz
Und die die Crash Datei:
https://pastebin.com/bxvkxPai
Was ich gemacht habe:
Beide Dateien gelöscht.
Freecad gestartet, ein neues Projekt erstellt, dann in die Part Design Workbench gegangen, einen neuen Körper und dazu eine Skizze erstellt. Danach habe ich das B-Spline Werkzeug ausgewählt, 4 Punkte erzeugt, einen Rechtsklick gemacht und das Programm war wieder aus, daraus entstanden die beiden Dateien.
Ab Zeile 220:
Err: Illegal storage access...
Err: Unhandled Base::Exception caught in GUIApplication::notify.
The error message is: Illegal storage access! Please save your work under a new file name and restart the application!
Log: Id: 7260: SymInit: Symbol-SearchPath: '.;C:\Program Files\FreeCAD_0.19.22894_Win-LPv12.1.6_vc14.x-x86-64\bin;C:\Program Files\FreeCAD_0.19.22894_Win-LPv12.1.6_vc14.x-x86-64\bin;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32;SRV*C:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols;', symOptions: 530, UserName: 'Tim'
Kannst Du als erste Aktion die Freecad-Datei unter einem Namen in z.B. Dokumente speichern?
Wie sieht es aus mit den Datei-Berechtigungen?
Vielleicht weiß Werner was mit dem Log anzufangen?
wmayer wrote: pinged by pinger macro
Eine der letzten Funktionsaufrufe ist SoText2::GLRender und könnte auf ein Grafiktreiber-Problem hindeuten.
Wenn ich das Dokument vorher Speicher, dann wird wenigstens die Linie richtig angezeigt, geht dann aber auch wieder aus.
Crash.log:
https://pastebin.com/zZy4gShe
FreeCad.log
https://pastebin.com/nKANA1bv
Was meinst du mit dem Programm Starter? Die Verknüpfung? Da habe ich bei "Ausführen in" den bin Ordner ausgewählt, dort sollte ich alle Berechtigungen haben. Auch beim Speichern und Öffnen treten keine sichtbaren Probleme auf.
Wenn es am Treiber liegen sollte, was könnte ich dagegen machen, habe jetzt den neuesten Installiert sowie den alten, und vorher funktionierte ja auch alles Problemlos.
Crash.log:
FreeCad.log
@Dschems
Eine Möglichkeit wäre es weitere Treiber zu testen. Noch ein mal die Frage :
Hast du zum testen eine andere Grafikkarte oder integrierte Grafik als 2. Möglichkeit?
Kannst du die Einträge im Windows Zuverlässigkeitsverlauf prüfen ob diese Fehlermeldungen von FreeCAD enthalten?
Um den Zuverlässigkeitsverlauf zu starten, reicht es aus den Namen in die Suche der Taskleiste einzugeben und zu starten.
Es geht auch über die Windows-Taste + R und dann perfmon /rel eingeben und starten.
In den Known Issues gibt es verschiedene Berichte, in denen ein älterer Treiber besser war als der aktuellste, da bin ich ganz bei RedBaron.
Auch alle anderen dort im Zusammenhang mit Grafikkarten und Treibern genannten Lösungen solltest Du mal ausprobieren, insbesondere das Umstellen auf Software-Rendering (umbenennen von opengl32sw.dll). Du musst natürlich auch den Links folgen. Wenn Dein Englisch nicht ausreicht, hilft Dir z.B. DeepL weiter.
@Dschems
Die Vorschläge von jeno und chrisb sind auch hilfreich.
Ist es ein Gerät mit Optimus Technik, also integrierte Grafik und zusätzlich Nvidia Grafikchip?
Mach doch mal genaue Angaben zur Hardware.
Probier mal eine Live CD Linuxmint oder Ubuntu installier Freecad und teste damit.
