Hallo,
noch eine blutige Anfängerfrage.
Ich würde gern eine Rolle erzeugen und habe deren Profil als Skizze angelegt. Dann wollte ich rotieren - und es tut sich exakt - nix. In keiner Ebene entsteht irgendein Körper.
Könnte sich jemand meine Skizze mal anschauen und mir sagen, was ich falsch mache?
Dank und Grüße,
Wolf
[gelöst] Erzeugen einer Rolle
- 2Rolle.fcstd
- (3.2 KiB) Downloaded 75 times
Re: Erzeugen einer Rolle
Hallo,
ein sketch muss immer eine geschlossene form sein, innere kurven sind nur erlaubt wenn diese auch geschlossene und unabhängige kurven sind (keine Berührung zu anderen geschlossenenn kurven). Wenn du deinen sketch anschaust hat er eine horizontale Linie die diese Bedingung nicht erfüllt. Diese kannst du entweder löschen oder zu einer Konstruktionsgeometrie machen.
Ansonsten sind die Rotationsachen meistens die Sketch-Achsen, deine zeichnugn verstehe ich auch so das du um die verticale rotieren möchtest. Dazu solltest du aber nur eine Seite des Profils Zeichnen, sonst kommt es bei einer 360° Drehung zu überschneidungen.
[gelöst ]Re: Erzeugen einer Rolle
Hallo,
vielen Dank - bin sehr beeindruckt, wie schnell hier kompetente Hilfe kommt. .Hab das Problem gelöst und wieder eine Menge gelernt. Und meine Projektchen schreitet fort...
Wolf
Wolf
