Confinement et Freecad
Re: Confinement et Freecad
@ Papylaise : Pourquoi ne pas juste créer des sketch avec des couleurs de traits ?
- papyblaise
Ah ben oui , la honte me monte au front , j'avais complètement Zapper qu'on pouvait coloriser les lignes dans "Vues"
Reste pendante la question de l'impression, aussi j'ai percéverer dans mon idée , et j'ai entrer ma capture dans un fichier ODS (OpenOffice) , et y ai ajouter du texte
- Hopper.ods
- (19.05 KiB) Downloaded 36 times
effectivement, si on veut pouvoir l'exporter ou l'imprimer avec les couleurs ça se complique
j'ai essayé avec Techdraw... bien non..
j'ai essayé l'export pdf... bien non...
la solution la plus... la moins... enfin celle qui fonctionne un peu c'est "enregistrer l'image" du menu outils (avec possibilité de choisir la résolution
Le plus simple (pour moi) ça reste de garder un petit autocad sous le coude
Votre souhait devrait être exhaussé avec la résolution de issue #4181
En attendant, un petit LibreCAD fait très bien l'affaire non?
oui, un LibreCAD ou un QCAD ça fonctionne très bien aussi
C'est juste que j'ai une licence autocad qui date de 97, et comme on l'avait payé très cher à l'époque, je le rentabilise
- papyblaise
ç'est pas que je veux jouer à qui-qu'aurat-la-plus-vieille mais j'ai la R14 de 95 je crois qui n'avait pas les barres d'outils fallait encore dérouler les ongletsC'est juste que j'ai une licence autocad qui date de 97
j'ai aussi le CD de 2002 avec licence et tout et qui est installer sur un vieux PC sous XP , quelqu'un sait-il comment l'installer sous W10 (même si c'est pas le sujet)
J'ai aussi une vieille version de Draftsight (d'avent qu'il ne devienne payant) que j'avais cacher au fond d'une clé USB , je l'ai ractiver ya 8jours environ et à ma grande surprise il ne me l'on pas crasher en ractivant ma licence
Sinon , je crois qu'en important une image screenshot dans un classeur XLS ou autre tableur ç'est pas si déconnant
- Claude Sitt
papyblaise : "Reste pendante la question de l'impression"
Pourquoi, une fois réalisé tu n'exporterais pas ton sketch en svg pour l'utiliser dans Inkscape ?
Il me semble que Draw dans LibreOffice est plus adapté pour réaliser ce genre de dessin que Calc.
Claude Sitt
- papyblaise
Oui mais vous êtes poilant les gars , la demande est dans freecad
- papyblaise
Et dans le précepte "il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer" j'ose tout
je mets mon dessin de diagramme sur fond blanc , (juste pour avoir une bonne impression aprés , sinon j'ai horreur de dessiner sur fond blanc)
je fais une capture d'écran
auparavant j'avais aussi sauvegarder une capture d'écran de A3
J'ouvre mon tableur , j'y importe mon A3 , puis par dessus j'y importe mon dessin
et je fais mes annotations avec les outils du tableur
et je peu imprimer sur une imprimante A3 si je suis riche , voir sur traceur si je suis pro , jusqu'à A0 si besoin , la limite du tableur va bien au delà , d'où l'intérait d'avoir fais sur fond blanc : ça ne ferat pas ramer l'imprimante ou le traceur
Certain moqueurs dirons que c'est bien du tintouin , mais si tu réfléchis bien à tous les gestes qu'il faut faire dans techdraw , t'es presque gagnant
- main street Ods.PNG (32.73 KiB) Viewed 1024 times
Une pompe à engrenage complète.
- Capture.JPG (72.78 KiB) Viewed 975 times
