Bonjour,
Un décapsuleur féroce
Vidéo un peu longue, mais les débutants devraient y arriver sans se "noyer".
https://www.youtube.com/watch?v=WYtwAaAQw0g
[Tuto] Poisson décapsuleur
- poisson-decapsuleur_cut.jpg (21.72 KiB) Viewed 522 times
- poisson-decapsuleur.FCStd
- (807.41 KiB) Downloaded 18 times
- papyblaise
Re: FreeCAD 0.19 débutants : poisson décapsuleur
Je ne sai pas de quelle race il est , si c'est un maquereau , Mario va sortir sa mère maquerelle (la mère de tous les maquereaux) pour t'en écrire une
Oui bon, tu sais, j'habite très loin de la mer.papyblaise wrote: ↑Wed Oct 21, 2020 8:54 am Je ne sai pas de quelle race il est , si c'est un maquereau , Mario va sortir sa mère maquerelle (la mère de tous les maquereaux) pour t'en écrire une
Salut à tous,
Super tuto pour la découverte des outils. Continuer à produire ces tutos, car même un non tout à fait débutant y découvre toujours quelque chose.
Je remarque :
Le body003 vide s'est créé par inadvertance.
Oubliant l'aspect pédagogique à comment créé un datum-plane, ils sont inutiles, les plans d'origine du body peuvent les remplacer pour créer les esquisse de la gueule du poisson et celle du trou de fixation du croc.
Il existe une autre façon de créer une tôle réglée à profil constant : dans Part, extruder une courbe qui génère une surface puis épaissir cette surface par l'offset 3D pour obtenir le volume. La courbe ne peut pas être directement un sketch éditable. Il faut passer par ShapeBinder.
La fonction conversion de Draft sur un sketch conduit à une courbe placée en absolu donc inapte à suivre les modifications du modèle.
Voir les deux variantes de construction du croc dans le modèle.
A+
Je remarque :
A+
- Deca2Poisson.FCStd
- (762.47 KiB) Downloaded 15 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Je viens d'essayer, et ça fonctionne même à partir d'un sketch
Comme quelqu'un me l'a signalé, j'aurais pu dupliquer mon sketch et utiliser ces deux sketch pour créer une surface réglée.
Je prévois une vidéo sur les Datum Plane.
"Enseigne autrui, tu t'enseigneras toi-même"...
Merci !
Tant mieux, car je n'ai pas toujours LA méthode
Oups !
J'ai l'air bête là : mais oui, la base du poisson est horizontale
Voilà ce que je cherchais et ne trouvais pasFaDa3D wrote: ↑Fri Oct 23, 2020 12:42 pm Il existe une autre façon de créer une tôle réglée à profil constant : dans Part, extruder une courbe qui génère une surface puis épaissir cette surface par l'offset 3D pour obtenir le volume. La courbe ne peut pas être directement un sketch éditable. Il faut passer par ShapeBinder.
En effet, je crois l'avoir signalé dans la vidéo, mais comme je n'avais pas trouvé comment extruder une courbe, j'ai créé une surface réglée entre deux courbes issues de la conversion bidirectionnelle dans Draft.
Vu, et j'ai une préférence pour Croc(alternative)
Merci !
