compléter un outil, aux fins de calepinage
- freecadjam
Salut
Slice, le découpage de pièces https://wiki.freecadweb.org/Part_Slice/fr
pour des cas de dessin d'appareillages de blocs dans des rangs parallèles superposés, l'outil slice est épatant mais la liste des éléments séparés est presque anarchique, j'aimerais que l'on puisse faire automatiquement des organisations de pièces par rang, des numérotations, des comptages, accéder à l'atelier Spreadsheet etc.
comment cela peut il se passer ? essayer de créer un autre atelier spécialisé ?
j'indique un fichier et cette illustration :
- papyblaise
Re: compléter un outil
Tu te fais bien suer les bits pour peu : l'outil wall de Arch te fais ça en 2 coups de souris , pour monter des parpaings rectangulaires
Si tu veux un mur à l'ancienne en moellons "en épine" , c'est autre histoire , "c'est au pied du mur ...etc...
- freecadjam
ça faisait longtemps que j'avais envie de retourner dans l'atelier Arch, je vais en profiter pour voir si il y a du nouveau
(il n'y a pas si longtemps que ça, faire un mur épais devait passer par PartDesign)
edit : cependant je ne vois pas de solution adaptée avec arch/wall/blocks si les rangs de blocs ont des hauteurs différentes, cas de la pierre de taille vs parpaing ou brique et c'est le cas qui m'intéresse. Dans le cas de briques, je ne sais pas si on peut choisir d'autres types d'appareillage que la simple juxtaposition avec décalage d'un rang sur l'autre, le menu des options étant bien long ? https://www.bricozone.be/t/appareillage ... ues.99805/
- papyblaise
Pas du tout , Arch est bien antérieur à PartDesign (la version 17 et plus)il n'y a pas si longtemps que ça, faire un mur épais devait passer par PartDesign
Si tu veu avoir des rang de hauteur différent il faut que tu définisses chaque rang comme un mur séparé : tu as une ligne de valeur qui te permet de positionner chaque base de mur à la hauteur qui va bien à partir du même sketch
pour les pierres de taille de dimension supérieur , il va falloir les dessiner une par une , y compris si on veut faire un bâtiment ou les pierres de taille font un appareillage cohérent
ça va me faire réflechir
- freecadjam
ouai donc pour la pierre de taille Slice est la meilleure solution sauf quelle est incomplète et quelle ne renseigne pas beaucoup, elle repète les mêmes renseignements dimensionnels inutilement. On ne va pas ajouter des rangs de Wall surtout que même avec des rangs de hauteurs différentes, les longueurs de pierre seront les mêmes par rang
Tu peux aussi faire un tas de mur superposés avec des tailles de moellons différentes.
- papyblaise
Les Inca , les Égyptiens , le Baron Haussmann doivent bien rigolér là où ils sont de ton petit soucis 2.0
Tu peux aussi faire un maillage comme ton premier sketch et le peupler de brique via l'attachement. Le hic c'est pour déterminer les longueurs des briques si elle sont aléatoires.
Loin dans le forum, il y avait quelqu'un qui chercher à faire un four à pizza et disposer les briques suivant ce principe.
Pour un mur çà risque d'être fastidieux. une belle macro s'imposerait.
- freecadjam
_tu oublies quelqu'un ? Le soucis 2.0 s'appelle calepinage alors ne fais pas semblant de pas comprendre, il manque les outils pour le faire et si tu comptes y arriver avec Wall aujourd'hui alors donne moi la marque de tes cuillères à potpapyblaise wrote: ↑Wed Oct 21, 2020 4:35 pm Les Inca , les Égyptiens , le Baron Haussmann doivent bien rigolér là où ils sont de ton petit soucis 2.0
_flashyjoe je ne m'intéresse pas aux moellons, plutôt aux pierres de taille (et aux briques et parpaings pour les appareillages complexes)
_glouglou je ne comprends rien à ta réponse, on parle de dessin d'éléments de longueur non régulière et de hauteur par rang non régulière
- freecadjam
ayant bénéficié des conseils de FreeCADpro dans le post consacré à CADDEX
j'ai appliqué la macro FCinfo sur le sketch et j'obtiens une fiche exportable pour un tableur
après traitement dans un tableur, je compte obtenir toutes les dimensions que j'espére
ci-dessous une copie d'écran de l'importation de la fiche dans un tableur avant traitement : Édit : après quelques traitements, on obtient sans problème, dans le meilleur ordre, les hauteurs de rang du mur de bas en haut et les longueurs des blocs de gauche à droite. On fera attention contrairement à l'exemple, de Slicer sans bordure (cadre voir illustration du post 1) pour éviter des complications dans les tables
