Contrainte et multiplication
- freecadjam
Salut
Si je dessine une forme radiale, que j'applique une multiplication polaire, puis je créer une contrainte entre la forme et la multiplication, par exemple une tangence ?
- papyblaise
Re: Contrainte et multiplication
je suis pas sur d'avoir compris , c'est ça que tu veux , il faut que tu créé une radiale "perpendiculaire" à un cercle et tangent à l'autre
- mesure radiale.PNG (9.97 KiB) Viewed 1042 times
- freecadjam
non ça se présenterait plutôt comme ça et fichier joint :
je souhaiterais appliquer une tangence entre la fin de courbe d'un secteur et le début du suivant (capture 1)
on peut trouver une parade en dessinant deux périodes dans le sketch et en appliquant la tangence (capture 2) mais je voudrais savoir si freecad permet de le faire avec le dessin d'une période seulement
Bonsoir,
Tu fais en sorte que les deux points de début et fin de la courbe soient sur le même cercle centré sur le centre du réseau polaire et que les tangentes à la courbe en ces points soient parallèles.freecadjam wrote: ↑Wed Dec 23, 2020 4:16 pm je souhaiterais appliquer une tangence entre la fin de courbe d'un secteur et le début du suivant
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Tu veux que la fin d'un secteur et le début du suivant soit tangents, ou bien que leurs tangentes respectives soient parallèles ???
- freecadjam
donc possible mais beaucoup de tracé
- freecadjam
oui plutôt comme ça après avoir appliqué une tangence
mais c'est avec deux secteurs, on ne peut rien faire, aucune interaction, avec un seul et la multiplication polaire ?
- Deepin Capture-écran_zone de sélection _20201223174435.png (30.35 KiB) Viewed 1003 times
Disons qu'il faut le faire à la main dans le sketch. En mettant les 2 extrémités sur le même rayon, et en d'assurant que les tangentes se correspondent.
- freecadjam
les tangentes parallèles ça ne convient pas (capture d'écran)
les tangentes qui se correspondent ?
Une condition nécessaire c'est que les 2 "rayons" de ton secteur aient une contrainte d'égalité de longueur ?
