Path erste Gehversuche
Dirk.B
Re: Path erste Gehversuche
Post by Dirk.B » Sat Jan 11, 2020 10:42 am
Von gestern
Einstellung von mm/s auf mm/min ändern.
freecad-heini-1
Post by freecad-heini-1 » Sat Jan 11, 2020 10:50 am
Mal eben in der Part WB nen Gummibären zusammen gezimmert.
Ein schönes Übungsobjekt zum 3D Fräsen.
phpBB [video]
Dirk.B
Post by Dirk.B » Sat Jan 11, 2020 11:37 am
Beitragvon Dirk.B » 09.01.2020, 17:44
Hi
das ich Dressup gefunden habe und keine Ahnung wie es weiter geht :?:
Was wähl ich aus.
Wie makiere ich den Pfad usw
Beitragvon herbk » 09.01.2020, 19:05
Hi Dirk,
rechtsklick auf die Operation die Dressup bekommen soll und dann das Dressup klicken das man haben möchte. Zum Einstellen der Optionen einen Doppelklick auf das Dressup.
oder Operation auswählen und über das Menü das Dressup auswählen, - der Rest bleibt gleich.
Lösung von Gestern
Dressup auswählen.JPG (78.98 KiB) Viewed 189 times
Gruß Dirk
Dresssup auswählen1.JPG (62.97 KiB) Viewed 189 times
Dirk.B
Post by Dirk.B » Fri Jan 17, 2020 7:09 pm
Hallo
Nachdem ich das Fräsen soweit hin bekomme.
Frage zu mehrfach Bohrungen.
Bohren 1.JPG (73.11 KiB) Viewed 142 times
Wenn ich die Simulation abfahre sieht man das er beim Anfahren der Bohrungen den kürzesten Anfahrachsen nimmt und so das Werkzeug schräg ins Material eintaucht.
Frage a wie kann ich den Sicherheitsabstand erhöhen.
Frage b wie kann ich das Anfahren über 2 Achsen unterbinden.
Gruß Dirk
Test Bohren.FCStd
(68.71 KiB) Downloaded 8 times
herbk
Post by herbk » Fri Jan 17, 2020 7:40 pm
Hi Dirk,
zeig mal den Gcode zum Bohren. Ich hatte noch kein solches Problem (auf der Maschine).
Gruß Herbert
Dirk.B
Post by Dirk.B » Fri Jan 17, 2020 8:03 pm
Hi
G Code Zentrieren.JPG (38.09 KiB) Viewed 126 times
Sollte der nicht in etwa so aussehen ?
G0 F0.000000 Z16.000000
G90 (Absolutmasseingabe)
G99 (Rückkehr auf Referenzebene in Bohrzyklus)
GO X10.000000 Y0.000000
G81 F2.000000 R12.000000 Z10.000000
G0 Z14.000000
GO X10.000000 Y-10.000000
G0 Z14.000000
GO X10.000000 Y-20.000000
G0 Z14.000000
G0 X10.000000 Y10.000000
G0 Z14.000000
G0 X10.000000 Y20.000000
G0 Z14.000000
G0 Z16.000000
Gruss Dirk
Post by chrisb » Fri Jan 17, 2020 9:35 pm
Das was Du im oberen Bild zeigst ist der interne GCode. Der sieht gut aus und hat keine Schrägen. In jeder Zeile steht die Information, die man für das Loch bohren braucht. Wenn Du das anders aufgeteilt haben willst, dann muss das der Postprozessor machen.
Die Reihenfolge der Bohrungen ist leider nicht optimal.
herbk
Post by herbk » Sat Jan 18, 2020 8:34 am
Hi Dirk,
ne, wie Chris schon gesagt hat, in einem G81 Befehl soll das schon so aussehen.
Ich denke mal, dass das Simulationstool den G81 felsch interpretiert. Ich lade die Bohroperationen nachher mal in die Maschine und lass in LinuxCNC eine Simulation durchlaufen.
Gruß Herbert
Dirk.B
Post by Dirk.B » Sat Jan 18, 2020 8:35 am
Hallo
Das sehe ich anderst
Ausgangspunkt X10.000000 Y-10.000000 Z10.000000
Rückzug Z14
Anfahrpunkt X10.000000 Y-20.000000 Z10.000000 des Bohrzyklus
Das zeigt er auch in der Simulation so.
Gruß Dirk
herbk
Post by herbk » Sat Jan 18, 2020 8:48 am
Da fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren...: Du hast Starthöhe und Rückzugshöhe unterschiedlich hoch, dann wird natürlich Z auch mit verfahren.
Was mir nicht gefällt ist dass es auf Z10 geht, - Dirk hat Z11 als Starttiefe eingestellt.
Gruß Herbert
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
