Hallo Chris
Danke
Ok Denke ich habe es Verstanden.
Dachte nicht das ich sie durch Direkteingabe ändern kann.
Meinte das die Werte wie z.B OpFinalDepth in einer Berechnungstabelle hinterlegt wären und ich dort die Werte ändern müsste.
Gruß Dirk
Path erste Gehversuche
Re: Path erste Gehversuche
Sind sie ja gewissermaßen auch, und zwar im Job.
Hallo
Kann man hier einen Korrekturwert für die Tiefe eingeben ? Wenn ja gibt man dann z.B +0,2 mm ein oder 15,2mm?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Dirk hier ist schon was in der Doku:
https://wiki.freecadweb.org/Template:Depths/Heights
es ist aktuell nur bei eineigen Funktionen das Schlichten Aktiv
Hi
Heist das jetzt bei 0,2 bleibt er 0,2 mm über der Endtiefe stehen und bei -0,2 unter der Endtiefe ?Finish Depth: This defines the height between the penultimate and the final milling passes for the Operation. It is provided to control the cleanliness of the milling result.
Tiefe beenden: Dies definiert die Höhe zwischen dem vorletzten und dem letzten Fräsdurchgang für die Bearbeitung. Sie ist vorgesehen, um die Sauberkeit des Fräsergebnisses zu kontrollieren.
Weder noch. FinishDepth=FinalStepdown ist die Höhe des letzten Schnitts. Schau Dir einfach den erzeugten Pfad an, dann siehst Du was passiert.
Danke
So habe ich es jetzt VerstandenFinishDepth=FinalStepdown ist die Höhe des letzten Schnitts.
