Probleme mit Aufdicken in Part und Part Design
Ich habe bei einem Teil Probleme mit dem Aufdicken. Wenn der Teil mit PART und DRAFT erzeugt wurde, dann liefert das Aufdicken eine Fehlermeldung. Wenn der Teil mit PART DESIGN erzeugt wurde, dann liefert Aufdicken ein optisch falsches Ergebnis.
Die beiden Teile sind im Anhang. Beim Aufdicken soll jeweils die untere ebene Fläche entfernt werden. Wenn das mittige 6-eckige Loch nicht vorhanden ist, dann werden die Ergebnisse besser.
Wo liegt das Problem ? Kann man den Teil ganz anders erzeugen ?
Re: Probleme mit Aufdicken in Part und Part Design
Hallo Edi,
ändere in der Part-WB Variante das Prisma auf 30mm Länge und verschiebe es per Placement oder Transform in Z minus Richtung um 2mm, sodass es aus der Unterseite absichtlich um 2mm heraus schaut. Damit vermeidet man coplanare Flächen.
Dann bitte diese Kanten mit einem R6 verrunden: Untere Fläche auswählen, Part-WB Werkzeug zum Aufdicken, minus 2mm und Tataaaa: Viele Grüße
Wilfried
Wilfried
Danke Wilfried. Funktioniert bei mir leider nicht. Habe ich beim Aufdicken die richtigen Parameter gesetzt? (siehe Bild)
Ich verwende:
OS: Ubuntu 18.04.4 LTS
Version: 0.18.4.
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.9.5
Locale: German/Austria (de_AT)
Liegt es an der Version 18 ?Ich verwende:
Version: 0.18.4.
Qt version: 5.9.5
Mir ist eingefallen, dass ich im Datentab des Array Fuse auf True eingestellt habe.
Bitte ändere das, versuche es erneut und berichte ob es dann klappt.
Hallo Wilfried,
Fuse auf True stellen ändert leider nichts.
Ich hab aber eine andere Lösung gefunden: Schale ohne inneres Prisma erzeugen, dann ein Prisma addieren und vom Ganzen wieder in kleineres Prisma abziehen. (kann den Teil leider nicht anhängen, weil er 2.8 MB groß ist)
Die Geometrie ist aber leider noch nicht fertig. Es fehlen noch 6 Rippen, siehe Foto (Nicht aus FreeCAD) Wie erzeugt man die Rippen in FreeCAD ?
LG Edi
LG Edi
Welche Wanddicke soll das Teil haben und welche Rippendicke?
Brauchen die Rippen eine Formschräge und wird anschließend innen noch verrundet?
Das Teil ist symmetrisch, deswegen sollte man ein sechstel modellieren- und erst ganz zum Schluss per polarem Array vervielfältigen. Spart Zeit und Nerven.
Die Rippenkonstruktion hängt davon ab ob mit oder ohne Formschräge.
Sobald ich das weiß, antworte ich wieder.
Wanddicke und Rippendicke jewils 3mm. Keine Formschräge, keine Verrundung.
Vielen Dank Wilfried für den tollen Erklärungsfilm und die Hilfe.
Für mich sind einige neue Befehle dabei. Ich werd's ausprobieren.
Grüße Edi
Grüße Edi
In PartDesign scheitert Thickness 3mm, 2mm geht. Dann die Rippe bis zum nächsten Objekt, für Creo kein Problem. PartDesign kann es nicht.
Nicht schön.
Nicht schön.
