neulich hat Werner erwähnt, dass es recht gut funktionieren soll, wenn man Mesh-Geometrie mit Mesh-Geometrie in der Mesh-Workbench per boolscher Operationen bearbeitet. Beim Versuch einen boolschen Cut zu erzeugen kommt folgende Meldung:
Ich habe die Paketquelle für Ubuntu hinzu gefügt und OpenSCAD über Synaptik installiert. Ich kann OpenSCAD starten.OpenSCAD kann auf Ihrem System nicht gefunden werden.
Bitte besuchen Sie http://www.openscad.org/index.html, um es zu installieren.
Dennoch kommt weiterhin diese Meldung, auch nach einem Freecad-Neustart.
Ich vermute, dass man den Pfad zu OpenSCAD irgendwo eintragen muss, nur wo?
Wer kennt sich aus und kann helfen?
Viele Grüßewmayer wrote:Ping
Wilfried
Nachtrag:
In den Parametern zu OpenSCAD habe ich etwas gefunden:
/usr/bin/openscad-nightly
Beim Versuch einen boolschen Cut auszuführen kommt folgende Meldung:
Beim Ausführen von OpenSCAD ist ein unbekannter Fehler aufgetreten
