Zwei Teile hab ich gebaut, jeweils in einer FCStd-Datei. Wenn ich die beide lade, habe ich links im Baum beide Teile und deren Bodies. Ich markiere einen davon, kopiere und setze ihn beim anderen ein.
1. Frage: Das ist jetzt aber noch kein zusammenhängendes Objekt, auch wenn Teilflächen aufeinander liegen, oder? Um das drucken zu können, müssen sie erst noch zu einem Teil zusammengesetzt/fusioniert werden, richtig? Oder ginge es auch so?
Ich bin mal davon ausgegangen, dass es fusioniert werden muss. Also:
Ich bin bei Part. Ich klicke auf den ersten Body, halte dann Strg fest und markiere den zweiten Body. Dann klicke ich oben auf "Vereinigt mehrere Formen". Ist das soweit richtig? Bei mir tut sich dann jedenfalls eine Fusion auf.
Erste Frage nochmal: Muss ich die beiden Teile fusionieren, um sie drucken zu können?
Zweite Frage: Das fusionierte Teil hat eine andere Farbe als die Originalteile, in meinem Fall schwarz. Ich hab versucht, das über die Einstellungen links im Baum zu ändern, es reagiert aber nicht. Schwarz ist nicht so praktisch, man sieht keine Schatten und Konturen. Wie kann ich das ändern?
Danke für eure Tipps!
Rolf
Zwei Fragen zum Fusionieren
Re: Zwei Fragen zum Fusionieren
Hallo Rolf
Bilder sprechen mehr als Worte
Könntest du bitte die Datei oder ein Bild mit Menue Baum hochladen?
Wenn ja ist es meist ein Zeichen das ein Fehler vorliegt.
Wenn nicht Body markieren rechter Mausklick Darstellung Farbe ändern.
Gruß Dirk
Ist das Teil schwarz nach der Fusion geworden ?Zweite Frage: Das fusionierte Teil hat eine andere Farbe als die Originalteile, in meinem Fall schwarz.
Versuch sie mal zu Slicen ohne Fusion wenn der diese annimmt sollte es FunktionierenErste Frage nochmal: Muss ich die beiden Teile fusionieren, um sie drucken zu können?
Gruß Dirk
Hallo
Ich habe es mal ein einem extrem Beispiel versucht.Mit drei Body ohne Verbindung zu einander.
Somit hätte man auch 3 Mesh die man im Slicer Positionieren müsste
Der Slicer will sie immer auf eine Ebene legen,Im Beispiel müsste man den Kugeln eine Konstruktive Stütze geben.
- Slicen.JPG (121.54 KiB) Viewed 645 times
Erst mal ist das im Prinzip so richtig. Auf diese Weise werden Teile zusammengefügt. Um ein STL für den Druck zu erzeugen, muss man sie nicht unbedingt fusionieren, zumindest der Cura-Slicer kann gemeinsam exportierte Teile mit ihrer ursprünglichen Anordnung laden. Wenn Dein Slicer das nicht kann, dann würde ich mal statt der Vereinigung erst mal einen Verbund probieren.
Vielen Dank, das hilft mir schon mal sehr weiter.
Jetzt aber gibt es ein anderes "Problem", ist aber ein anderes Thema, darum neuer Thread...
Grüße
Rolf
Grüße
Rolf
