[Gelöst] Additive Pipe Problem/Aufgabe
Re: Additive Pipe Problem/Aufgabe
Es geht auch mit Bordmitteln:
- Dust Collector Forum_cb.FCStd
- (111.03 KiB) Downloaded 37 times
Das hast Du gut gemacht und Freecad natürlich auch!
Schön die Profile aufgeteilt um Freecad das Leben zu erleichtern.
Leider sind die "Sweeps" in Partdesign um einiges langsamer als in der Part-WB.
An was kann das liegen?
Gut ist, dass man Rohrprofile "sweepen" kann und der Ausrichtungsmodus ist nützlich.
Das ist jetzt nur geraten: Ähnlich wie die Patterns viiieel langsamer sind könnte es auch hier daran liegen, dass zusätzliche Zwischenschritte abgespeichert werden. Dann erfordern die zusätzlichen Möglichkeiten (z.B. das Aushöhlen) womöglich intern deutlich höheren Rechenaufwand.freecad-heini-1 wrote: ↑Sat Jun 20, 2020 5:53 am Leider sind die "Sweeps" in Partdesign um einiges langsamer als in der Part-WB.
Danke für eure Beteiligung.
Ich denke den größten Fehler den ich gemacht habe war das ich eine Nut die aus 4 Punkten besteht auf einen Kreis Sweepen wollte. Was auch der Ansatz von Chris beweist mit den Zusätzlichen Punkten geht's dann doch.
@Walter:
@Walter:
ja da geb ich dir Recht das die 2 Lösung besser ist. Ich verwende diese auch in den meisten Fällen. Die bei dir erste Lösung ist für Sonderfälle wo die Bürstenlösung wegen des Platzbedarfs an ihre Grenzen kommt.roerich_64 wrote: ↑Fri Jun 19, 2020 8:37 pm Mit einem bisschen handwerklichem Geschick bekommt man sowas auch einfacher hin:
Ich persönlich habe mich jedoch später für diese Variante entschieden:
Denn die ist wesentlich effizienter
- roerich_64
Ja, geht mir genauso.
Das interessante ist vorne die Gabelung...
Die Strömungsgeschwindigkeit um die Späne abzusaugen nimmt sonst sehr schnell ab.
Trotzdem huschen jedoch auch Späne an dem Rüssel vorbei und nicht alles wird aufgesaugt.
Feinpartikel können sich im Raum verteilen, so das eine Raumluftfilteranlage zu empfehlen ist.
VG
Walter
VG
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Hi chris,
als ich deine Datei geöffnet habe, wurde bei mir das mittlere Profil gar nicht in die Erzeugung der Additive Pipe mit einbezogen, folglich hat das Gebilde an dieser Stelle auch nicht die Kontur deiner Skizze "S_DueseAbsaugSeite". War das Absicht, liegt das an meinem FreeCAD oder geht das nicht anders?
Danke für Aufklärung!
hello.
Das war Absicht. Schau Dir mal das Original an. Da war das Profil auch nicht drin.
Kleiner Verbesserungsvorschlag, weils der Sketcher kann, das mittlere Profil normal to Edge anordnen.
Solange die mittlere Sketch gar nicht verwendet wird, bringt das aber keinen Vorteil oder sehe ich dies falsch? Danke !freecad-heini-1 wrote: ↑Sun Jun 21, 2020 6:10 pm Kleiner Verbesserungsvorschlag, weils der Sketcher kann, das mittlere Profil normal to Edge anordnen.
hello.
