Hallo zusammen,
ich habe ein DXF-File geladen, dessen Elemente über Draft
in Sketch-Elemente konvertiert. Dabei ergeben sich über 100
Sketcher.
Wie kann ich diese in einen Sketcher zusammenfassen um damit
weiterzuarbeiten?
Mit freundlichem Gruß
Werner
[gelöst] mehrere Sketcher in einen Sketcher zusammenfassen?
Re: mehrere Sketcher in einen Sketcher zusammenfassen?
Hallo Werner,
Du hattest das Thema schon einmal:
viewtopic.php?f=13&t=4693&sid=dd97f1ee8 ... 94e6cbf0f6
Was ist jetzt anders und was von den damaligen Vorschlägen ist jetzt nicht brauchbar?
Hallo luuv,
nein, nicht ganz.
Das Thema "Wie bekomme ich DXF-Daten in den Sketcher" ist gelöst und abgesclossen.
Hier geht es darum, mehrere Sketcherelemente, die als Sketch1 bist Sektch1665 bezeichnet
sind, allesamt in einem Sketch z.B. Sketch1666 zusammenzufassen.
Oder ich habe einiges bisher nicht richtig verstanden.
Werner
nein, nicht ganz.
Werner
Geht noch gar nicht! Allerdings könnte man sich ein Python-Skript basteln, um von dem einen Sketch die Geometrien zu einem quasi Master-Sketch zu kopieren. Das wäre sogar recht einfach. Um allerdings auch die Constraints richtig zu kopieren bedarf es etwas mehr Hirnschmalz, da sich die Indizes entsprechend ändern.Wie kann ich diese in einen Sketcher zusammenfassen um damit weiterzuarbeiten?
sel=Gui.Selection.getSelectionEx()
master=sel.pop(0).Object
for i in sel:
for g in i.Object.Geometry:
master.addGeometry(g)
Hallo luuv, hallo wmayer,
luuv hat mit seiner Anmerkung recht:
Alle so entstandenen sketches mit dem blauen Pfeil nach oben (unter draft) zusammenfassen. Es entsteht ein "block". Diesen block wiederum mit "draft zu skizze" in ein weiteres sketch transformieren. Jetzt ist alles wie gewünscht zusammen.
Ich hatte seine Anmerkung glatt überlesen, vielleicht auch im ersten Anflug nicht verstanden.
Aber genau so kann man viele Sketche in einen Mastersketch zusammenführen.
Danke luuv, danke wmayer.
Gruß
Werner
Gruß
Werner
