Sammlung von Informationen zum Umstieg auf FreeCAD z.b. von Autodesk Autocad, Inventor und CATIA
Re: Sammlung von Informationen zum Umstieg von Autodesk Inventor und CATIA auf FreeCAD
Da musst du dran arbeiten, Kreismittelpunkte musst Du einschalten. Schau mal in die TechDraw-Doku.
- thomas-neemann
danke für den hinweis. es hat geklappt. falls noch jemand die einstellung sucht:
in meiner kundschaft ist sowas gefordert:
das mag auch irgendwann in freecad alles möglich sein. ich brauche jetzt eine lösung. es ist mit libre-cad schon knapp genug.
hier im forum sind 99,x % der leute freecad gegenüber positiv eingestellt. in meiner kundschaft < 50%. eine schwierige situation.
Hallo Thomas,thomas-neemann wrote: ↑Thu Aug 20, 2020 10:24 amdas mag auch irgendwann in freecad alles möglich sein. ich brauche jetzt eine lösung. es ist mit libre-cad schon knapp genug.
kennst Du die Geschichte der zwei Holzfäller im Wald? Beide haben eine Säge dabei. Beide Sägen sind stumpf. Einer radelt nach Hause, schränkt und schärft die Säge, trifft seine Frau, küsst sie, bekommt einen Kaffee und ein Frühstück und radelt mit geschärfter Säge und guter Laune zurück in der Wald. Der Andere meint er hätte keine Zeit die Säge zu schärfen, schimpft herum und quält sich. Bis zum Abend ist einer der beiden Holzfäller noch immer am ersten Baum und völlig entnervt, der Kollege mit der scharfen Säge hat 10 Bäume gefällt.
Meiner Meinung nach mag Dein Workflow über Librecad im ersten Moment schneller sein, aber spätestens wenn Änderungen kommen fehlt die Parametrik. In Librecad musst Du bei Änderungen alles Neu machen und dabei aufpassen, dass keine Fehler entstehen. In Freecad sind Techdraw Zeichnungen bidirektional assoziativ. Maßliche Änderungen werden in der Zeichnung aktualisiert. Toleranzen beherrscht Techdraw sowie Anmerkungen. Für geometrische Toleranzen gibt es einige nützliche Zusatztools. Keine Ahnung ob Librecad Oberflächenzeichen oder geometrische Toleranzen von Hause aus anbietet, was auf jeden Fall nötig ist, ist ein gründliches Einarbeiten.
Zu Deinen Kopien und Spiegelungen in der Draft-WB. Im letzten Video kann ich erkennen, dass nicht exakt der Linie gedreht bzw. gespiegelt wurde. Für solche Aufgaben sollte man eine Assembly-Workbench verwenden mit Baugruppen und Unterbaugruppen und mit verlinkten Teilen. Die Stückliste ist quasi ein Abfallprodukt - und Baugruppen-Container zeigen ihre wahren Vorteile ab der ersten Änderung, insbesondere wenn die Projekte viele komplexe Teile haben in großen Baugruppen. Die anfangs eingesparte Zeit wird Dir früher oder später zum Verhängnis.
Viele Grüße
Wilfried
- thomas-neemann
hallo wilfried
danke für die mitarbeit. ich kenne die geschichte. was du sagst stimmt alles. das wird zur zeit z.b. beim inventor kunden auch genau so gemacht (in inventor). die geschäftsleitung ist aber sehr unzufrieden mit den konstruktionszeiten. damals in 2d wurden auch von hand alle 3 ansichten manuell geändert, außer es war eine per makro generierte zeichnung. das wurde z.b. im stahl-hallenbau eingesetzt.
die geschäftsleitungen meiner kunden möchten zurück zu den konstruktionszeiten von 2d (auch mit dem informations-gehalt damaliger zeichnungen).
bei einem systemwechsel kann man solche kursänderungen besser erreichen als mit der software von vorher.
der erfolg oder misserfolg von freecad in meiner kundschaft wird am ende mit der verbrauchten konstruktions-zeit beurteilt.
ich finde das sehr motivierend und ich gebe alles
lg thomas
Hallo Thomas,
man vergleicht Äpfel mit Birnen. Eine reine 2D Zeichnung liefert Ansichten. Eine 3D-Konstruktion sehr viel mehr. Vielleicht zeigst Du denen mal die Path-Workbench, FEM, Assembly und die Exploded-Assembly-WB.
Schau Dir nur mal die zuletzt genannte WB an, welchen Nutzen man da raus ziehen kann.
https://www.youtube.com/results?search_ ... d+assembly
Monteure vor Ort mit 3D-Brille, Original versus CAD-Daten um z.B. etwas kompliziertes auseinander bauen zu können...
Viele Grüße
Wilfried
Viele Grüße
Wilfried
- thomas-neemann
hallo wilfried
ja das sind alles sehr beliebte arbeiten, sowas kommt in meiner kundschaft ab und zu mal vor, diese aufgaben sind kein problem. da wo es auf herstellungsmaße, dimensionierungen usw ankommt termine und kosten, da sind die knackpunkte. da wird freecad zeigen müssen, daß auch große aufträge schnell und zuverlässig abgewickelt werden können. es wird eine zeit brauchen, bis eine open-source software ohne referenzen vertrauen aufbaut. das gelingt meiner meinug am besten mit dem kleinen cad-1x1 (out of the box).
bei mir kommt ja noch die ganze server und netzwerkgeschichte mitsamt dateiverwaltung und datensicherung dazu.
ich komme da irgendwo an meine grenzen.
lg thomas
- thomas-neemann
vorschlag für eine änderung in einer step-datei z.b. aus dem vorherigen cad-system.
https://www.maedler.nl/product/1643/161 ... chsen-1615
https://grabcad.com/library/hi-low-hydr ... id=1590915
Re: Sammlung von Informationen zum Umstieg von Autodesk Inventor auf FreeCAD
Das Thema Recoll ist ja schon etwas her, trotzdem noch kurz eine Anmerkung. Für mich ist vollkommen unverständlich, warum Recoll mehr oder weniger ein Schattendasein führt. Ich kenne keine Alternativen, daher ist meine Meinung nicht repräsentativ, aber bei mir läuft Recoll seit Jahren ohne Auffälligkeiten. Indiziert sind gefühlt 2TB an Daten und für mich ist Recoll die letzte Zuflucht für unauffindbare Dateien. Der Entwickler ist sehr zugänglich für "Sonderlocken". Ich könnte mir vorstellen, dass dort auch ein offenes Ohr für das Indizieren von FC-Dateien besteht um nach Labels, Namen usw. zu suchen.thomas-neemann wrote: ↑Wed Aug 12, 2020 10:58 amdateiverwaltung ohne datenbank, mit recoll auf dem server
Nur mal so nebenbei.
VG + schönes Wochenende.
m.
- thomas-neemann
- thomas-neemann
freecad 3,x fach schneller als inventor bei step import
Who is online
Users browsing this forum: Bing [Bot], edi and 6 guests
