Normgerechte Darstellung von Gewinden in 2D Ableitungen mit TechDraw
- Michael_HH
Hallo,
Die Erstellung von 2D Ableitungen mit Techdraw funktioniert inzwischen schon sehr gut. Was fehlt ist eine normenkonforme Darstellung von Gewinden. D.h. einfaches Loch in einem Körper soll in der Zeichnung als Gewinde gekennzeichnet werden.
In der Draufsicht sollte entsprechen der senkrechte Strich sowie der 270‘ Innenkreis, in der Schnittansicht die zusätzliche Linienführung innerhalb des Loches ergänzt werden, wenn ich den Bereich auswähle.
Hat jemand hierfür eine praktikable Lösung?
Re: Normgerechte Darstellung von Gewinden in 2D Ableitungen mit TechDraw
Leider nicht. Es steht auf der Liste des Hauptentwicklers (Wandererfan), der allerdings auf abshebare Zeit nicht weiterentwickeln wird.
- thomas-neemann
ich bemaße und beschrifte in qcad. mit bogen zentrum punkt winkel kann blitzschnell das gewünschte ergebnis erzeugt werden
lg thomas
@thomas-neemann
In welchem Datei Format hast du die TechDraw Zeichnung in QCAD importiert?
Werden in der importierten Zeichnung
alle Details angezeigt?
Ich frage da nach dem Export von DXF Dateien
aus z.B. Inventor in SolidEdge z.B. Skizzen Geometrie fehlen kann oder Layer anders Dargestellt werde.
- thomas-neemann
@thomas-neemann
Das sollte dann auch mit Librecad funktionieren,
wenn DXFs verwendet werden.
Gibt es in diesem Fall einen bestimmten Grund für die
Verwendung von QCAD, z.B. bestimmte Funktionen für
die Bearbeitung oder Darstellung von Gewinde?
- thomas-neemann
ich ziehe qcad liebrecad vor, weil es auch eine freie version davon gibt, aber bei mir größere dateien verarbeiten konnte als libre-cad.
meine kunden haben die befürchtung, das freeware-cad mit großen dateien nicht oder nur schlecht umgehen kann.
bislang konnte ich alle großen dateien auch > 600 MB ruckelfrei und flüssig bearbeiten.
lg thomas
- Michael_HH
Wäre cool, wenn du mal ein kleines Demovideo dazu machen könntest:thomas-neemann wrote: ↑Sun Oct 18, 2020 8:15 amich ziehe qcad liebrecad vor, weil es auch eine freie version davon gibt, aber bei mir größere dateien verarbeiten konnte als libre-cad.
lg thomas
- Template laden
- export der 2D Ableitung aus Freecad einfügen
- Teil bemaßen mit den typischen Fällen, die in 2D Zeichnungen auftreten
- thomas-neemann
hier eine viedo-teilantwort. ich kenne mich mit qcad/librecad noch nicht gut aus und es sind hier wohl nicht-freecad informationen ungerne gesehen.
https://grabcad.com/library/pellet-burner-1
lg thomas
@Michael_HH
Der verwendete Befehl ist hier beschrieben :
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... PA_de.html
@Thread
Gibt es in der TechDraw eine Möglichkeit
den Gewinde Grund manuell als Skizze anzulegen?
@Thread
