rechteckiges Array im Sketcher
verdammte dicke Milch, warum kann denn etwas nicht einfach funktionieren.
Gleiche Rechtecke in Reihe anordnen.
Skizze erstellen, vollständig eingeschränkt alles markieren, mit der Maus einen Rahmen drum ziehen, und rechteckiges Array anklicken den Winkel trifft man eh nicht exakt, also nachträglich ändern und das kommt dann dabei raus Warum um alles in der Welt zerlegt es die Geometrie?
Ob mit der Version 0.18.4 oder mit der Version 0.19-23074 ist egal. Überall der gleiche Mist.
Re: rechteckiges Array im Sketcher
Die freecad Datei gibt es natürlich auch
- tut_nicht-1.FCStd
- (9.36 KiB) Downloaded 37 times
- thomas-neemann
Hallo Rost
Bitte vergib mal die Symmetrie über den Mittelpunkt. Dann funtioniert es.Da dir die Beschränkungen nicht verloren gehen.
Natürlich kannst du diese auch wieder setzen.
Wie du in deiner Skizze siehst fehlen diese.Nun fehlen die Beschränkungen auch in den Kopien und es passiert das was dir Kopfzerbrechen bereitet Du kannst auch das ganze in Part Design mit dem Icon
bewerklstelligen.
https://wiki.freecadweb.org/Sketcher_Re ... arArray/de
Lg Dirk
bewerklstelligen.
Lg Dirk
- tu_es_doch.FCStd
- (8.6 KiB) Downloaded 32 times
Schon mal daran gedacht, dass sich Freecad nicht selbst bedient?
Zur Fehlerquelle Nummer 1 gehört nämlich meist der, der vor dem Monitor sitzt.
Erkläre bitte mal was das werden soll.
Freecad hat gute und vollparametrische Array Funktionen, die man nuzen soll.
Die wird gar nicht zerlegt, sondern die Punlkte bleiben im Wesentlichen dort, wo sie schon vorher waren. Beim Array können nicht alle Constraints mitkopiert werden, weil dann ein Kopieren gar nicht mehr möglich wäre. Man muss also ggf nachträglich wieder Constraints anfügen und das können z.B. Vertikal-Constraints sein.
Über Draft zu gehen ist zwar Thomas' Hobby, aber hier nach meinem Dafürhalten völlig fehl am Platz: Die vorhandenen Sketcher-Möglichkeiten reichen völlig aus.
Wenn es um systematisch angeordnee Löcher geht, dann ist Wilfrieds Vorschlag wohl der beste Weg.
Schau an, schau an.
Ursache scheint tatsächlich die Symetrie über die Koordinatenachsen zu sein.
Der Ursprung ist damit zwar vollständig eigeschränkt, aber das zerlegt es bei der Arrayfunktion.
Mit waage- und senkrechter Bemaßung bleibt alles im grünen Bereich.
Es liegt nicht an der Bemaßung sondern an den fehlenden constraint(Beschränkungen)
Das wurde schon öfter diskutiert und auch an Deinem Beispiel kann man sehen, dass das Beibehalten der Symmetrie kontraproduktiv wäre, weil sie lageabhängig ist, während Vertikal- und Horizontalbeschränkungen lageunabhängig funktionieren.
Wenn man Dein Rechteck unter Beibehaltung aller Constraints kopiert, dann liegen natürlich auch alle neuen Instanzen an derselben Stelle wie die alten.
Beschränkungen sind ja vollständig vorhanden, zumindest meldet der Löser "Skizze vollständig eingeschränkt".
Nur zerlegt es die Symetriebeschränkungen auf die Koordinatenachsen, wohingegen die Beschränkungen auf den Nullpunkt der Achsen erhalten bleiben.
