Hallo zusammen,
kurze Frage:
In der Fastener WB kann man ja ganz Toll schrauben usw. erzeugen.
Ich habe mal ein Beitrag gelesen wo man ein Offset einstellen kann um z.B. wenn die Schraube gedruckt wird dafür zu sorgen das die Toleranzen eingehalten werden und die Schraube auch passt. Bei mein Test musste ich die Schraube und die Mutter nachschneiden.
Nun wollte ich also mal mit dem Offset spielen.
In den Eigenschaften habe ich diesen nun auch mal verändert. Aber ich sehe keine Veränderung. Da habe ich die Schraube in As4 erzeugt.
Wenn man direkt die Fastener WB nimmt ändert sich die Höhe. Es scheint das die Schrauben WB in A4 nicht die Fastener WB ist sondern eine eigenständige ist. OK. Somit ist dieser Offset schonmal der Falsche.
Wie macht ihr diesen Offset? Oder skaliert ihr die ganze Schraube etwas kleiner?
Gruß
Cobraschock
Schraube in Fastener WB Offset
Re: Schraube in Fastener WB Offset
Schrauben lass ich die werden bei mir 0,3mm im Durchmesser
kleiner Muttern skaliere ich in y und x grösser z lass ich
aber keine Ahnung ob des schlau ist
schau mal in den Einstellungen:
Hallo,
Oh da gibt es auch was o.O.
Danke für den Tip. Da kam ich echt nicht drauf da mal zu schauen. Habe allerdings ein Video gesehen. Da hat einer bei den Kommentaren geschrieben das die ThreadProfil WB besser dafür sei da man da frei ist mit Breite,Pitch usw. Bin grade dabei da rein zu schnuppern. Erscheint mir aber komplizierter zu sein da da die Schraube komplett "gebaut" werden muss...
Ich werde mir mal die EInstellungen von Fastener WB anschauen.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
die ThreadProfile nutze ich immer für die ganzen Spezial Schrauben.
https://github.com/mwganson/ThreadProfile
https://www.youtube.com/watch?v=a2C40MW5b7E
b0
b0
Werden die Voreinstellungen womöglich nur beim Neu-Erzeugen genutzt?
