Tole1970 wrote: ↑Wed Apr 14, 2021 5:09 pm
Ich habe das Datenblatt der Gummilager angehängt. UM-6001X
In der Cloud "/03 cad/02 3d/01 step/" liegen jetzt auch 3d modell des Sitzes in diversen Dateiformaten. Wenn Du mir sagst, welches der Formate am besten ist, werde ich es entsprechend in die Zeichnungsliste eintragen und umbenennen.
die pdf reicht schon aus, es ist ja ein einfaches teil. grundsätzlich halte ich step als am besten geeignet als fremddatei. igs ist nr.2. ipt 3d-dwg 3d-dxf bilden meiner meinung nach die schlußlichter.
Die abgespeicherten 3D Dateien sind nicht vom Gummilager, sondern vom Sitz. Also schon für später.
Für das Pinion Modell können wir die Befestigungen mal ausmessen, dann sehen wir ob wir das Modell nutzen oder anpassen können. Der Rest ist ja nicht wichtig dabei.
Rechtschreibfehler sind pure Absicht und dienen nur der Belustigung des Lesers.
Tole1970 wrote: ↑Wed Apr 14, 2021 5:17 pm
....I am sorry to say that this model is not in scale with the actual model, nor is the ratio....
wenn du dieses getriebe schon im einsatz hast, könntest du die maße überprüfen. wenn wenig falsch ist kann man die step datei eventuell retten/korrigieren.
Tole1970 wrote: ↑Wed Apr 14, 2021 4:57 pm
...Die untere Blattfeder hatte ich, warum auch immer, 20 mm zu schmal gemessen. Der Lochabstand muss 600 mm und die Gesamtfederbreite 630 mm sein.
ich komme konstruktiv auf einen lochabstand von 590 mm. kann das so gemacht werden?
hier ist das modell zur überprüfung
Ich habe mal am originalen Getriebe die Befestigungen ausgemessen. Und in die Screenshots eingetragen. Das Step Modell konnte ich von der Seite nicht herunter laden. Die Befestigungsschrauben haben alle M6
Zur Vorderachse. Die 600 mm an der Blattfeder können wir leider nicht ändern, die ist ein "Serienteil" von Velomo. Dann müssen wir den oberen Schenkel am Achsschenkel verlängern und die beiden Gewindebohrungen nach innen versetzen. Dann mal schauen wie der Lenkrollradius aussieht.
Ansonsten muss ich mal bei Velomo nachfragen ob die die Federn für mich auch auf Maß fertigen. Die sind meist sehr Hilfsbereit.
Screenshot 2021-04-14 203939.png (271.74 KiB) Viewed 1089 times
Screenshot 2021-04-14 203722.png (123.92 KiB) Viewed 1089 times
Tole1970 wrote: ↑Wed Apr 14, 2021 8:39 am
Das einzeln ablegen liegt daran, das viele Teile auch an diversen weiteren Stellen verbaut werden sollen. Z.B.: Die Bremshalter auch hinten. Oft ist jetzt auch noch nicht absehbar, an welchen Stellen ein Teil nochmal benötigt wird.
Wenn man das in einer Datei macht, dann würde man mit Klonen arbeiten. Wie man das bei den Assembly-Workbenches macht, wissen andere hier besser.
