- Draft - Entwurf
Sketch - Skizze
Drawing - Zeichnung
Wire - Draht
Solid - Volumenkörper
Shell - Schale
Face - Fläche
Shape - Form
Feature - Konstruktionselement
Übersetzungsfragen
Re: Übersetzungsfragen
Ich habe jetzt Bewegungsbahn als empfohlene Übersetzung ins Glossar eingefügt und konsistente Übersetzungen vorgeschlagen. Das enthält sowohl die Bahn als auch die Bewegung, beschreibt also schon vom Wort her sehr genau um was es sich handelt, sollte also von der Bedeutung her klar sein. Und ich finde Bewegungsbahn vom "Flow" her handlicher als "Bahnbewegung".
@freecad-heini-1:
Zum großen Teil sind diese Übersetzungen im Crowdin Glossar schon drin, der größte Teil des Threads ist noch vom letzten Release.
@freecad-heini-1:
Bitte um Änderung
Liebe Übersetzer, könntet ihr bitte unter (Drawing-Workbench) - Orthografische Projektion im Menü den Punkt
- Zeige versteckte
in
- Zeige verdeckte
ändern?
An den Schulen legen wir Fachlehrer für CAD viel Wert darauf, dass die Schüler den Begriff so verwenden.
Ich könnte mir sogar die Verwendung von "Kante" vorstellen - Platz dafür wäre ja:
- Zeige verdeckte Kanten
- Zeige versteckte
in
- Zeige verdeckte
ändern?
Auf jeden Fall. Ich musste auch erst einmal fünf Sekunden überlegen, was eigentlich gemeint ist.Ich könnte mir sogar die Verwendung von "Kante" vorstellen - Platz dafür wäre ja:
Es ist mal wieder Überstzungszeit ...
Join coplanar facets when triangulating --> Verschmelze planparallele Netzelemente während Netzgenerierung
Verständnisfragen:
The grading value to use for netgen meshing --> Was bedeuted der grading Wert bei der Netgen Netzgenerierung eigentlich ?
The tessellation value to use with the builtin and mefisto meshers --> Was bedeuted der tessellation Wert bei der eingebauten Netzgenerierung und bei Mefisto Netzgenerierung eigentlich ?
Verständnisfragen:
Hallo Bernd.
Ich weiß jetzt nicht wie "fit" Du in Sachen theoretischer FEM bist, aber ich versuch es mal mit eigenen
Worten so einfach wie möglich zu erklären.
Gegeben: 3D-Geometrie des zu untersuchenden Körpers
Problem: die Vernetzung sollte nicht zu grob und nicht zu fein sein, Sie sollte einen Übergang haben bei starker Geometrieänderung
(z.B. Kanten, Radien, Löcher, Ausbrüche).
Viele FEM-Programme bieten Möglichkeiten
- generell das Netz feiner zu machen
- an vom User festzulegenden Regionen (Kanten) eine manuelle Netzverfeinerung vorzunehmen.
Oft schlagen die entsprechenden Mesher bereits Werte vor.
Diese werden häufig durch Messen aller Kanten und evtl. bestimmter Querschnitte mittels ausgeklügelter Mathematik gebildet.
Wenn es Dich genauer interessiert: Tesselation
Roland
Roland
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
Hallo Bernd,bernd wrote:Es ist mal wieder Überstzungszeit ...
das bedeutet wohl, dass ein release bevorsteht
Meine Meinung: mir würde anstatt verschmelzen verbinden oder vereinigen besser gefallen
Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Der grading value bestimmt die maximale Kantenlänge die ein Dreieck haben darf. Damit kann man, wie Roland es genannt hat, die Feinheit des Netzes bestimmen oder man kann auch sagen die Auflösung oder Körnung, wie man es bei Sieben nennt.bernd wrote:The grading value to use for netgen meshing --> Was bedeuted der grading Wert bei der Netgen Netzgenerierung eigentlich ?
Grüsse
SIehe Netgen Handbuch Seite 18.
Das Netz, das ein Mesher erzeugt wird durch zwei wesentliche Größen kontrolliert.
Granularity: Generelle Feinheit des Netzes (also sehr fein/fein/grob/sehr grob)
Grading: Wie sehr (im Verhältnis das Netz in sich lokal feiner oder gröber werden darf)
In Solidworks Simulation wird gerne von Netzgenauigkeit (hier: granularity) und Wachstumsfaktor (grading) gesprochen.
viewtopic.php?f=8&t=11557jeno wrote:... das bedeutet wohl, dass ein release bevorsteht
Alles klar. Vielen Dank für die Info.r-frank wrote: ... Grading: Wie sehr (im Verhältnis das Netz in sich lokal feiner oder gröber werden darf) ...
Fehlt mir noch der Tesslation Wert für den Mefisto und internen Netzgenerator. Ich bin ehrlich, ich hab den Artikel nicht gelesen, aber als ToRead abgelegt ...
Danke. Man lernt nie aus.r-frank wrote: ... Grading: Wie sehr (im Verhältnis das Netz in sich lokal feiner oder gröber werden darf) ...
