Hola a todos
He comenzado a utilizar el programa hace poco, estoy teniendo problemas cuando intento modificar un fichero STL ya creado, el proceso que hago es el siguiente:
abro el fichero STL
creo forma de malla
convierto a solido
refinar forma
Despues de este proceso si creo cualquier forma, un cubo por ejemplo, intento restarselo a la forma original y hace todo lo contrario, hace una fusion. Alguna idea de lo que hago mal. Adjunto el fichero que quiero modificar.
Gracias.
OS: Windows 7
Word size: 32-bit
Version: 0.14.3700 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-14
Hash: 32f5aae0a64333ec8d5d160dbc46e690510c8fe1
Python version: 2.6.2
Qt version: 4.5.2
Coin version: 3.1.0
SoQt version: 1.4.1
OCC version: 6.5.1
Problemas al modificar ficheros STL
- ejeymodificado.FCStd
- (147.78 KiB) Downloaded 74 times
Re: Problemas al modificar ficheros STL
No sé lo que puede estar pasando. He partido de tu mismo stl, lo he convertido a objeto freecad, he hecho la resta y ha funcionado. Te lo adjunto. Lo he hecho con Freecad 0.15
OS: Ubuntu 14.04.2 LTS
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Qt version: 4.8.6
- ejeymodificado-2.fcstd
- (133.76 KiB) Downloaded 83 times
No es exáctamente lo que buscas, pero creo que se pueden hacer operaciones de ese tipo (sumar, restar, común...) con mallas.
Edito: me pide OpenSCAD, que no lo tengo instalado.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
Hola a todos
Obijuan ya está solucionado, al parecer es un problema en la forma de procesarlo, yo lo hacia en este orden
creo forma de malla
convierto a solido
refino la forma
simplemente cambiando el orden en el proceso, ya funciona perfectamente.
creo forma de malla
refinar forma
convierto a solido
Joyas no se porque te pide openscad, es un fichero generado con freecad.
Gracias a los dos por contestar.
Un saludo. Angel.
creo forma de malla
convierto a solido
refino la forma
creo forma de malla
refinar forma
convierto a solido
Un saludo. Angel.
No, bueno, en mi caso usé dos mallas, una de un fichero STL (una pieza de Tente) y otra generada en FreeCAD desde el módulo de mallas.
Hice la resta y me dijo eso, que me faltaba ese programa. Me imagino que haga la operación recurriendo a él y que por eso no funcione, ya que no lo tengo instalado en Windows.
