Como apoyar una pieza con angulo en eje XY
ljcarballo
Post by ljcarballo »
He diseñado una pieza que tiene un pequeño ángulo y no toca la base XY, ¿Cómo podría hacer que toda la superficie reposara sobre la base XY?. Un saludo
Version: 0.17.13522 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 3bb5ff4e70c0c526f2d9dd69b1004155b2f527f2
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
Joyas
Re: Como apoyar una pieza con angulo en eje XY
Post by Joyas »
Gírala con el banco de trabajo Draft, eso si, no es sencillo si no sabes, pero funciona.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
ljcarballo
Gracias, voy a intentarlo a ver si o consigo.
damian
Post by damian »
Revisando los foros encuentro https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=6299
Firstly doing that will be the job of the new Assembly WB when it comes. But for now there are alternatives.
1) you can directly adjust the values of the placement parameters of the object, both orientation and position.
2) in the Edit menu, there is a Placement tool which allows a more efficient way of doing 1), it also has a tick box so that you can enable "relative" mode, so that the object is move by an amount relative to its current position rather than just entering an absolute value.
3) in the same Edit menu, there is an Alignment tool which works like this...select two solids, mouse click on pairs of matching points, one on each solid. In this case, this is probably the most appropriate tool
4) you can use the Draft WB "Move" tool in conjunction with snapping.
Que en español viene a decir que hay diferentes opciones:
0) Con el módulo ensamblaje. Assembly2 está disponible en el AddonManager y Assembly3 está por venir.
1) ajustando los parámetros de emplazamiento
2) Con Editar-Emplazamiento
3) Con Editar-Alineamiento
4) Con la herramienta girar de Draft
Esta es la documentación para la herramienta Alineamiento
https://www.freecadweb.org/wiki/Std_Alignment
damian
Post by damian »
En este video esta hecho con la herramienta rotar de Draft y la ayuda de los snaps
phpBB [video]
damian
Post by damian »
Y en este otro video esta hecho con Editar-Alineamiento y con un plano auxiliar
phpBB [video]
ljcarballo
Gracias por la información y la traducción mi ingles es nulo.
