Hola a todos:
Estaba con el tutorial de Obijuan 17 de la segunda temporada, y en el Draft creas una cara triangular con la multilinea, apoyada esa cara en un vértice del cubo (ver foto).
En el tutorial de Obijuan (versión Freecad 15), tras crear esta cara, va al Part y allí extrusiona esa cara, con opción 'nomal (perpendicular)' y la extrusión es perpendicular a dicha cara.
Pero yo en mi Freecad 17, hago la extrusión con opción 'normal', y el resultado es que la extrusión es perpendicular al plano XY, no al plano de esa cara.
¿Qué sucede aquí? Cómo se podría hacer extrusión perpendicular a un plano cualquiera?
OS: Windows 10 Word size of OS: 64-bit Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.17.13522 (Git)
Build type: Release Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14 Qt version: 4.8.7 Coin version: 4.0.0a OCC version: 7.2.0 Locale: Spanish/Spain (es_ES)
Paranormal case - Extrusion perpendicular a plano oblicuo
Re: Paranormal case - Extrusion perpendicular a plano oblicuo
Si. Esto aun no se resuelve ni en FreeCAD v0.18Dakilla wrote: ↑Sun Feb 10, 2019 9:28 pm Hola a todos:
Prueba usando Draft Facebinder sobre la cara y luego Part Extrude.
Tambien puedes seleccionar la cara y usar Draft Trim/Extend
::bitacovir::
My personal web site
My GitHub repository
Mini Airflow Tunnel Project
Gracias Bitacovir
Aun no he llegado ahí en los tutoriales, pero tomo notaPrueba usando Draft Facebinder sobre la cara y luego Part Extrude.
- dcapeletti
Hola, ¿puedes proporcionar el enlace en el momento exacto que obijuan hace esa extrusión?
Puedes proporcionar los puntos hacia dónde quieres que se haga la extrusión. También puedes proporcionar una línea.
Adjunto imagen.
Gracias
Adjunto imagen.
Gracias
- captura_1.png (225.83 KiB) Viewed 1225 times
Hola dcapelelti
Es en el tutorial 17 de la temporada 2, min 2:30 aprox:
https://www.youtube.com/watch?v=CjKaygr ... b&index=17
He probado como indicas y no me funciona. Debería salir haciendo la extrusión 'a lo largo de la normal', y hace la extrusión perpendicualr al plano XY , no al plano creado por la cara.
