Problemas con el tamaño al importar SVG
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
NinaTresDe
Post by NinaTresDe » Sun Dec 22, 2019 10:07 pm
Hola
Estoy trabajando con un gráfico SVG (creado en Illustrator) y cuando la importo a Freecad descubro que cambia el tamaño.
Ej. Creo un círculo de 10 mm de diam. y al importarlo tiene 15 mm
No encuentro manera de resolverlo, alguien me puede ayudar?
Muchas gracias :)
OS: Windows 7
Version: 0.18.16131 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
Tato3d
Re: Problemas con el tamaño al importar SVG
Post by Tato3d » Thu Dec 26, 2019 3:55 pm
hola NinaTresDe!!!!
Prueba en preferencias exportar/importar, en la pestaña SVG y modifica la opción importación de estilo a color y anchura de línea original.
te dejo foto.
color y anchura.png (86.96 KiB) Viewed 329 times
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
NinaTresDe
Post by NinaTresDe » Fri Dec 27, 2019 12:39 pm
Hola Tato3D
Muchas gracias por tu ayuda. Y sobre todo gracias por la claridad de tu respuesta.
Nos viene de maravillas a los novatos y torpes (como yo).
Intenté lo que me has dicho y ahora... bueno, solo reduce la imagen importada unos milímetros.
No se que sucede, hasta hace unas semanas podía hacerlo perfectamente y sin estos problemas.
Igual, muchas gracias y que tengas un excelente 2020
openBrain
Post by openBrain » Fri Dec 27, 2019 1:02 pm
Hola,
¿Puedes probar con la última versión 0.19? Ha habido algunos problemas con Inkscape 1.0beta y he enviado correcciones al importador SVG que ahora están disponibles en la versión de desarrollo.
Mensaje traducido automáticamente
NinaTresDe
Post by NinaTresDe » Fri Dec 27, 2019 2:33 pm
Hola, gracias por tu ayuda.
No consigo instalar FreeCAD .19, me da un mensaje de error de que falta FreeCADGui.dll en el equipo..
Algo confundida, lo he intentado con las tres opciones que hay para windows en el github que me has enviado. :?
FreeCAD_0.19.17352_x64_LP_11.11_PY2QT4-WinVS2013.7z
FreeCAD_0.19.19066_x64_Conda_Py3QT5-WinVS2015.7z
FreeCAD_0.19.19066_x64_LP_12.1.2_PY3QT5-WinVS2015.7z
openBrain
Post by openBrain » Fri Dec 27, 2019 3:44 pm
Esto es raro. Tal vez haya un problema con esta versión. Estoy seguro de que se resolverá en los próximos días.
Entre tanto, lo que puedes hacer es conseguir el archivo importSVG.py y reemplazarlo en tu versión 0.18. ;)
NinaTresDe
Post by NinaTresDe » Fri Dec 27, 2019 7:02 pm
Ok, muchas gracias. He reemplazado el archivo que me has sugerido con Python. El problema continua. Esperaré.
openBrain
Post by openBrain » Fri Dec 27, 2019 7:07 pm
¿Puede subir su archivo SVG defectuoso para que podamos investigarlo?
NinaTresDe
Post by NinaTresDe » Tue Jan 07, 2020 6:36 pm
Hola! Una vez mas gracias por la ayuda y muy feliz 2020 a todos.
Tengo un pequeño-gran caos aquí, no es UN archivo erróneo, sino que lo son todos. (incompatibilidad en los programas? algo que s eme escapa?)
Estoy dibujando en Illustrator, guardando como SGV y luego importando para extruir en FreeCad.
Es importante que el tamaño se mantenga al milimetro. He hecho algunos avances pero no llego a lo que busco.
openBrain
Post by openBrain » Tue Jan 07, 2020 6:56 pm
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
