Dibujar con una imaje importada
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
Yeahssman
Post by Yeahssman » Sat Feb 08, 2014 8:47 am
Buenos dias,
Me gustaria dibujar objetos a partir de una imaje. Es posible de importar una imaje para copiar la dentro del programa? Tambien seria mas rapido si se podia cerrae las medidas sin tener que entrar cada medida.
Alguien sabe como hacer esto?
Muchas gracias!
psicofil
Re: Dibujar con una imaje importada
Post by psicofil » Sat Feb 08, 2014 5:40 pm
Hola. Para poner una imagen dentro de FreeCAD podes ir al modulo "Image", luego en el hay 2 iconos que son iguales (cosa que hay que solucionar), el primer icono sirve para abrir una imagen en una pestaña nueva de FreeCAD,el segundo icono es el que necesitas, con este puedes importar una imagen como una proyección en el documento activo, una vez importada podes modificar el tamaño y la dirección de la misma a tu gusto desde la ventana de propiedades.
A tu segunda consulta no la entiendo, podes explicarte mejor?
Por ultimo, lee mi comentario en el post "Presentación" (viewtopic.php?f=14&t=5226), asi pones información que pueda servirme para ayudarte.
Saludos
Ing. Gomez Lucio
Scope Ingenieria (scopeingenieria.com)
javi_gt
Post by javi_gt » Mon Dec 02, 2019 3:29 pm
hola, tengo un problema con importar imagenes, con el primer icono la foto sale en pantalla pero no se puede trabajar sobre ella, utilizando el segundo icono la foto no sale en pantalla aunque si queda reflejada en el recuadro de vista combinada como imageplane, decir que solo me pasa en uno de los dos pCs en que tengo instalado freecad 0.18
sabeis a que se puede deber?
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
