シェルサーフェスの作成、編集についての質問
Japanese forum
NAN-HID
Post by NAN-HID » Thu Apr 28, 2016 9:14 am
初めまして。
外観部品の構造CAE下処理用にFREECADの運用を考えています。
主にソリッド形状をシェルサーフェス形状に作り直す用途になります。
2週間ほど練習し、除変スイープやロフトメニューの扱いが分かって来た段階になります。
より実戦的なメニューの練習に移ろうと考えていたのですが、
B-スプラインの作成、スプラインを境界とするシェルサーフェス作成、その他シェル操作のメニューを探しても見つかりませんでした。
FREECADはシェルサーフェスを扱うことが可能か、どなたかご存知無いでしょうか。
どのような形状、操作かは添付ファイルをご参照ください。
※商用CAD(I-DEAS)で作成したものをFREECADに取り込んだ物になります。
各オブジェクトについて補足しますと、
01:各点が同一平面上でないスプラインカーブ
02:01のスプラインカーブを境界とするシェル自由曲面
03:02をアントリムしたサーフェス
04:03の一辺を20mm延長したサーフェス
05:自由曲面によるサーフェスのカットアウト処理
06:05に自由曲面上にカーブを投影したオブジェクト
07:06をカーブでサーフェス分割をしたオブジェクト
08:07を元に、連続面上の一面を削除したオブジェクト
09:08を元に、全てではない複数の面をオフセットしたオブジェクト
となります。
ご存知な方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
(二重投稿は失礼に当たりますが、書き込み状況から鑑み同意の文面を英語フォーラムにも投稿をする事があるかもしれません。
その際は失礼ご容赦ください。)
SHELL_OPERATIONS.FCStd
(235.09 KiB) Downloaded 103 times
h.tsubota
Re: シェルサーフェスの作成、編集についての質問
Post by h.tsubota » Sun May 01, 2016 5:10 pm
あまり一般的ではないと思いますがFreeCADでもある程度は可能だと思います。
B-スプライン作成用のツールはDraftワークベンチにあります
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... BSpline/jp)。
試しましたがB-スプラインを2本引いて、Partワークベンチのロフトツールでつなげば
スプラインを境界とする面は作成できるようです。
NAN-HID
Post by NAN-HID » Thu May 19, 2016 4:23 am
>>h.tsubota様
ご返答ありがとうございます。返事が大変遅くなり申し訳ないです。
こちらでもB-スプラインとロフトによる面作成を試みました。
実際にできた形状は添付をご参照願います。
スプラインは作成できました。ありがとうございます。
ただ、ロフトについては縦壁部分(線織面)しかできず・・・
ソリッド設定のON,OFFも試してみたのですが、効果が見られませんでした。
頼るようで恐縮ですが、このロフトでの天面、底面の作成はどのようにすれば良いでしょうか。
お手数でなければ、どうぞよろしくお願いします。
(バージョンは0.15になります)
SHELL_OPERATIONS01.FCStd
(10.26 KiB) Downloaded 114 times
h.tsubota
Post by h.tsubota » Thu May 19, 2016 12:12 pm
最初の質問の意図を汲み取れていませんでした。申し訳ありません。
ロフトの件は「開曲線2本を使って」という意味でした。
閉曲線に対して面を張りたい場合はPartワークベンチの形状構築ツールでエッジから面への変換を行えば可能です。
http://open-shelf.appspot.com/FreeCAD/t ... ilder.html ※公式Wikiに解説が無いようなので外部サイトです)
ただし最初の質問に添付されているデータで確認した限りでは同じ曲線を使ってもI-DEASと同じ面は構築されないようです。
(閉曲線から一意に面が決定できないので仕方ないのかもしれませんが)
NAN-HID
Post by NAN-HID » Fri May 20, 2016 9:52 am
>>h.tsubota様
情報提供ありがとうございます。こちらでも確認しました。
面形状についてですが、法線ベクトル指定オプションがあれば或いは、と言った印象を持ちました。
(現状では如何ともし難いですが…)
もし、差支えなければもう少し質問させて頂きたく。
今回作成したシェルサーフェス形状をメニュー操作によりアントリムする事は可能でしょうか。
viewtopic.php?t=10670
を見る限りではエクスポートした際のエラーで発生しているようですが、
任意の面でそれを行う事は可能でしょうか。
もし何かご存知でしたら、どうかよろしくお願いいたします。
SHELL_OPERATIONS02.FCStd
(46.62 KiB) Downloaded 92 times
h.tsubota
Post by h.tsubota » Sun May 22, 2016 1:08 pm
私が知る限りでは現在(ver0.16)までのところFreeCADにはアントリム機能はないと思います。
NAN-HID
Post by NAN-HID » Mon May 23, 2016 7:17 am
>>h.tsubota様
返信ありがとうございます、上記了解しました。(前回から0.16にアップしました)
ダメだったのは残念でしたが…
出来ましたら、もう一点、お願いしたく。
tsubota様の知る限りで結構ですので、
初回質問時の04~09の中で可能または不可能について何か情報はお持ちでしょうか。
度々で申し訳ないですが、出来ましたらよろしくお願いします。
NAN-HID
Post by NAN-HID » Tue Jun 07, 2016 7:28 am
>>h.tsubota様
NAN-HIDです。ご多忙の所とお察ししますが、失礼いたします。
畳み掛けるようで申し訳ないとは思いますが・・・
些細な事でも結構ですので、何かご存知でしたらどうかよろしくお願いします。
h.tsubota
Post by h.tsubota » Wed Jun 08, 2016 12:13 pm
普段サーフェスモデリングはしないので私からは何とも言えません。
サーフェスモデリングをする他の方の参考にもなると思うので調査して結果がわかったらぜひ教えて下さい。
NAN-HID
Post by NAN-HID » Mon Jun 13, 2016 9:49 am
>>h.tsubota様
上記承知しました。これまでのアドバイスありがとうございました。
ただ、当トピック前に調べた事と今回の検証の感触から、求めるオペレーションは恐らく無いと考えております。
付きまして…何回も尋ねてしまい本当に申し訳ないのですが…(恐らくこれで最後です)
ソフトウェア設計者様に何等かのコンタクトを取る術はご存じないでしょうか。
せめて要望だけでもと考えておりますが、もし知っていればで構いませんので、可能でしたらよろしくお願いします。
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
