Draftからsvg変換の線幅が0.35固定となっている。
Japanese forum
3939yoshi
Re: Draftからsvg変換の線幅が0.35固定となっている。
Post by 3939yoshi » Fri Mar 24, 2017 6:41 am
寸法線や角度寸法線の数値表示に於いて、小数点以下の余分な 0 を取り除く修正です。
このみの問題ですが。
DraftGui.py内です。
def displayExternal(internValue,decimals=None,dim='Length',showUnit=True,unit=None):
    '''return an internal value (ie mm) Length or Angle converted for display according
    to Units Schema in use. Unit can be used to force the value to express in a certain unit'''
    from FreeCAD import Units
    if dim == 'Length':
        q = FreeCAD.Units.Quantity(internValue,FreeCAD.Units.Length)
        if not unit:
            if (decimals == None) and showUnit:
                return q.UserString
            conversion = q.getUserPreferred()[1]
            uom = q.getUserPreferred()[2]
        else:
            uom = unit
            internValue = q.getValueAs(unit)
            conversion = 1
    elif dim == 'Angle':
        return FreeCAD.Units.Quantity(internValue,FreeCAD.Units.Angle).UserString
    else:
        conversion = 1.0
        if decimals == None:
            decimals = 2
        uom = "??"
    if not showUnit:
        uom = ""
    fmt = "{0:."+ str(decimals) + "f} "+ uom
    displayExt = fmt.format(float(internValue) / float(conversion))
    displayExt = displayExt.replace(".",QtCore.QLocale().decimalPoint())
    return displayExt
    if dim == 'Length':
        if not unit:
                return q.UserString
        else:
            uom = unit
            conversion = 1
        uq = FreeCAD.Units.Quantity(internValue,FreeCAD.Units.Angle)
        uom = ""
        internValue = uq.Value
        conversion = 1
    else:
        conversion = 1.0
            decimals = 2
        uom = "??"
    if not showUnit:
        uom = ""
    if '.' in displayExt :
        displayExt = displayExt.rstrip("0 ")
        displayExt = displayExt.rstrip(".")
    displayExt = displayExt.replace(".",QtCore.QLocale().decimalPoint()) + uom
    return displayExt
図枠も作成したので、それらしいJIS製図ができそうです。
今回はこれで終わりの予定です。
3939yoshi
Post by 3939yoshi » Sun Mar 26, 2017 11:44 pm
「寸法線や角度寸法線の数値表示に於いて、小数点以下の余分な 0 を取り除く修正です。」の修正です。エラーが発生していたので修正しました。
    if dim == 'Length':
        if not unit:
                return q.UserString
        else:
            uom = unit
            conversion = 1
    else:
        conversion = 1.0
            decimals = 2
        uom = "??"
    if not showUnit:
        uom = ""
    return displayExt
    if dim == 'Length':
        if not unit:
                return q.UserString
        else:
            uom = unit
            conversion = 1
        uom = ""
        conversion = 1
        if decimals is None:
            decimals = 2
    else:
        conversion = 1.0
            decimals = 2
        uom = "??"
    if not showUnit:
        uom = ""
    fmt = "{0:."+ str(decimals) + "f}"
    return displayExt
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
