Nello specifico, si tratta di introdurre una batteria 18650 nella sede predisposta, creando gli spazi necessari ai movimenti.
In qualche rude modo ho risolto con solidi ricavati letteralmente a prova-errore (grigi).
Magari esiste un procedimento meno grezzo
Nell'img gli spostamenti approssimati, copiando, ruotando e spostando il cilindro che simula la batteria
E il file, dal quale si può capire il problema:
http://www.mediafire.com/file/n9k0kxtn7 ... FCStd/file
La domanda è: quale dovrebbe essere il procedimento corretto?
Grazie
Solido in movimento
Re: Solido in movimento
Per verificare se la batteria può essere inserita bisogna creare un solido che occupi tutto il volume generato dalla batteria durante il suo percorso di inserimento.
Questo non è molto complicato quando lo spostamento è lungo una retta, invece in questo caso il percorso è una combinazione di rotazione e traslazione quindi è abbastanza difficile creare un modello valido. Ho fatto alcune prove usando la posizione iniziale, una intermedia e quella finale, ma ho sempre ottenuto dei solidi non validi, quindi inutili.
Penso che la soluzione più semplice sia quella che hai intrapreso, cioè far muovere la batteria a scatti e verificare per ogni singola posizione.
Oltre all'osservazione diretta, per individuare eventuali collisioni c'è una macro che fa questo. Vedi questo topic https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=12426
Grazie Renato, però anche moltiplicando le batterie fantasma rimane un robo scalettato.
Ho provato a ricavare sezioni del 'pacco batterie' con Part, poi trasformandole in Sketch, correggendo i bozzi inutili laterali e, a questo punto, ricavare i solidi con dei Loft.
Molto laborioso, ma più o meno plausibile.
Grazie.
Grazie.
